Welche Garantiefälle gab es?
  • #171
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 34 (33)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 20
    03 Ölleck am Motor behoben. Lag wohl einer nicht ganz festgezogenen Schraube.
    04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =2
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 6 (3)
    06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 2
    07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort = (2)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 3
    09 Bremslicht-Armatur wackelt, getauscht = 1
    10 Spannungsriss in rechter Verkleidung, getauscht = 1
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 2
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 15 (4)
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (1)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 3
    15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
    16 Luftblase unter Aufkleber linkes/rechtes Seitenteil - getauscht = 2
    17 Lackfehler am vorderen Motorrahmen - nachlackiert = 2
    18 Federbein erneuert, da unterdämpft = 1
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
    20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 2
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status: erledigt)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 6
    25 Rost am Tankeinfüllstutzen = (1)
    26 Federbein knackst spürbar = 1 (erledigt: von selbst gekommen, von selbst gegangen)
    27 Killschalter ersetzt = 3 (1)
    28 2 x Mittlere Zündkerzenstecker ( Fehlzündungen in den Luftfilter ) = 1
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 4 (3)
    30 Kühlwasserleck (auf der linken Seite des Kurbelgehäuses) = 2
    31 Ölleck behoben. (am Motor links, an der Kabeldurchführung zur LiMa) = 1
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
    34 Untere Windabweiser lösen sich und oberer Abweiser abgefallen, Kleber hält nicht = 2
    35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? ) =2
    36 Zündkerzenstecker / Kabel / Zündspule getauscht (1Stück) Korrosion Grünspann = 1
    37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 1
    38 quietschende Bremsen von Anfang an, Beläge getauscht - keine Besserung. Nun andere von Honda zugelassene Beläge - derzeit quietschfrei = 2
    39 Zündbox getauscht = 2
    40 hintere Kotflügelbefestigungsstrebe linker Gabelholm verbogen = 1 (wurde durch Garantietausch des linken Gabelholms gelöst)
    41 Seitenständerschalter gebrochen = 1
    42 Motor verbrennt über 1L Öl = 1 (Garantietausch neuer Motor)
    43 Zündschloss erneuert (bedeutet kompletter Schlosssatz) = 1
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
    45 Rost am Kraftstofftank im Bereich der Schweißnähte, Tank getauscht = 1
    46 Radlager hinten rechts defekt/25600km = 1
    47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 6 (4)
    48 Kettenblatt oxidiert 1
    49 DCT Sensor Überwurfmutter verrostet 1
    50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
    51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
    52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
    53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
    54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
  • #172
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 35 (34)
    47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 7 (5)
    Aus Wasserpumpenüberlaufröhrchen auf rechter Motorseite lief leicht Kühlwasser auf Krümmerblende. Ist nach Werkstattbesuch als normal deklariert worden, kein Verlust in Ausgleichsbehälter feststellbar. Honda Techniker war vor Ort- ist normal, gibt aber zu, dass Honda diesen Überlauf mittels Schlauch hätte besser gestalten können.
  • #173
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 36 (34)
    01 erweitert. linke Schalterarmatur wurde gestern getauscht.
  • #174
    Ich habe meine korrodierten Speichen hier in Mexiko bei Honda reklamiert und Tausch auf Garantie gefordert. Die Antwort von Honda Mexiko war: Korrosion sei normal und schränke die Funktion der Räder nicht ein. Zudem sei Korrosion nicht von der Garantie abgedeckt!
    Ich überlege, einen Anwalt zu nehmen. Wie kann es sein, dass Honda in Deutschland und USA anders über Garantiefälle entscheidet als in Mexiko? Meine AT ist 7 Monate jung. Ich habe eine F 800 GS 2015 und die Speichen sehen noch top aus und die Maschine hat weitaus mehr KM hinter sich. Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht.
    Was würdet ihr raten?
  • #176
    Ich weiß nur, dass die deutschen Kunden sich besonders zahlreich beschweren und Honda Frankfurt das natürlich irgendwie konstruktiv abarbeiten muss. Bei Yamaha in Neuss ist es übrigens nicht anders. Nur die Germanen mäkeln am meisten herum ;) Das hilft Dir jetzt aber nicht, das ist schon klar :(
  • #177
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 37 (6)
  • #178
    12 erweiter -> beide Räder getauscht wegen Korrosion
  • #179
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 16 (4)
    47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 8 (5)
  • #180
    Du sollst das Problem lösen, nicht den Schuldigen finden!
