Nebelscheinwerfer
  • #42
    habe die originale Kontrollleuchte nicht angeschlossen, mein Ein-Aus Schalter hat eine Kontrollleuchte.
    Gruß Meinhard
  • #43
    @ countrybiker / Meinhard
    Wenn ich richtig sehe, hast Du doch die Nebler von Highsider verbaut -> gibt es vielleicht ein Foto bei Nacht, mit und ohne diese Zusatzscheinwerfer ?
    Grüße von Peter aus L
    ... die hier meinte ich ->
    http://www.brands4bikes.de/hig…heinwerfer-led-micro.html
  • #44
    Hallo@all,
    SOOO, es ist vollbracht:
    habe jetzt die Highsider LED Nebellampen montiert
    - Touratech Halterungen verwendet; die kann man auch einzeln bestellen; ist für mich der beste Platz, um die Lampen auch zu schützen; die Montage an den Haltebügeln ist nicht wirklich gut; legt man das Moped einmal ab, sind die Nebler auch hin (oder ganz innen montieren; kommen dann aber zu tief...)
    - neue Bohrungen auf den Touratech Haltern gesetzt
    - die Grüne LED im Cockpit habe ich mit angeschlossen
    - Versorgung über 4-poligen Stecker vorn; sind nur 2*7,5 W; da reicht das vollkommen aus
    - Relais ist auch mit in der vorderen Verkleidung untergebracht
    - Originalschalter verwendet; sieht so am Besten aus
    - wasserdichte Steckverbindungen zu den Nebellampen verwendet (weiß gerade nicht, wie die heißen..)
    hier noch 2 Bilder
    Cockpit: ganz links: LED vom McCoi Öler; daneben original Schalter für Nebellampen; recht zu sehen: grüne LED "Nebellampe" ist an
    und einmal von vorn :)
    passt sehr gut ins Bild
    Gruß Henry
    sieht
  • #45
    WOW, sieht super aus!!!
    (vielleicht kannst du auch noch was zur Wirkung schreiben wenn du sie mal bei Dunkelheit gefahren bist?)
    Was möchte TT für die Halterung denn haben?
    Grüßle
    ADri
  • #46
    Sieht wirklich super aus und ist bestimmt sturzsicherer.
    Ist das diese Halterung, die sonst zu dem Nebel- bzw. Fernlicht von Touratech (Artikelnummer 01-402-5473-0 bzw. 01-402-5471-0) gehört?[attachment=0]image.jpeg[/attachment]Kannst Du mal auf Deiner Rechnung nachsehen, wie die Artikelnummer(n) lauten?
  • #47
    Halterungen kosten 49,90 €
    links/rechts mit den nötigen Schrauben (ein paar braucht man nicht...)
    Bohrungen neu gesetzt: dort wo man die Lampen aufschraubt; die Highsider haben hier andere Langlöcher; ist aber kein Problem..
    Gruß Henry
  • #48
    Stark gelöst und Danke für den Hinweis der TT Halter :clap:
  • #49
    Kann man die online bestellen, oder muss man da anrufen?
    Kennst Du die Artikelnummer?
