Zusatzstecker unter Sitzbank auf Zündungsplus
    ich finde bei meiner SD 09 unter der Sitzbank keinen Zubehör-Stecker.
    Meinst Du den roten Diagnose-Stecker im Fahrzeug-Heck?
    Schließe ab mit dem was war.
    Nein, den lässt du in Ruhe!
    Bei der SD09 findest du den Zubehörstecker vorne links unter der der Sitzbank.
    Links neben dem Sicherungskasten.
    Du musst nur etwas graben, weil er ziemlich eingewickelt ist.
    Du wirst ihn finden!
    Den Service-Stecker?
    In Ruhe lassen?
    Pas de problèm.
    Mein OBD2-Adapter passt da wunderbar drauf um das Diagnosegerät anzuschließen. (-:
    Danke nochmal an alle Hilfsangebote, auch wegen der Stecker. Ich habe mir den passenden Stecker in UK bestellt, die hohen Portokosten waren nicht so schlimm, weil ich ohnehin noch Barkbuster bestellen wollte, die dort 15€ günstiger waren, sodass ich nun fast das gleiche wie hier bezahle, inkl. Stecker.
    Wenn alles da ist werde ich es montieren und dann entweder hier rumheulen, dass es nicht funktioniert oder das Ergebnis posten. .)
    Aktuell steht das Mopped aber bei meinen Eltern, ca. 50km entfernt, weil ich im Umzug bin und aktuell (noch) keine Garage habe...
    Moin, auch wenn es jetzt hier nicht hingehört mit welcher App nutzt du den OBD2 Stecker :think: ich habe auch noch einen den ich bei den BMW Motorrädern genutzt habe.
    Spritmonitor 71
    Ja, gut. Den OBD-Stecker magst du da gewinnbringend anschließen können.
    Aber als Stromversorgung für Zubehör ist er sicher nicht gedacht.
    Hab ich keine App.
    Separates OBD-Lesegerät.
    Weil Honda mit dem Service-Stecker eigene Suppe kocht,
    Adapterkabel dazu.
    Vorschrift ist bei Euro 5 DAß eine Schnittstelle zum Auslesen der Daten zur Verfügung steht.
    Dem entspricht Honda an den Motorrädern eben mit dem Service-Stecker.
    Danke, gefunden.
    Ich hatte den noch weiter "eingegraben".
    Pumpe vom CLS-Öler klebt obendrüber🤷
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Amba Merlinson mit diesem Beitrag zusammengefügt.
