Calimoto-Abstürze und Probleme – iOS (auch CarPlay)
  • #591
    Diese Woche fahre ich auf Korsika, jeden Tag zwischen 150 und 240 km. Alles geplant und gefahren mit Scenic, mit iPhone. Nicht einen einzigen Absturz in dieser Zeit.
    Calimoto nehme ich sonst auch immer, da gab es während der Fahrt hänger
    Zeit ist Gnade :confusion-waiting:
    HONDA Africa Twin SD09 Adventure Sport mit DCT und EES, Modell 2022
    HONDA Africa Twin SD09 Adventure Sport mit DCT und EES, Modell 2020/2021
    HONDA Africa Twin SD07 mit DCT
    YAMAHA TMax 650
    SUZUKI Burgman 400
  • #593
    Danke. Ich werde es dann hoffentlich nächste Woche mal ausprobieren können. Lag diese Woche flach || .
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #594
    hi,
    ich war jetzt ein paar tage unterwegs und hatte dauernd probleme, mit dem spiegeln von google maps von meinem handy auf das display.
    ich steckte es an und wartete, dass die meldung headset verbinden kommt. wenn bzw. falls es kam, drückte ich die returntaste bis google maps auf dem bildschirm kam. das blöde daran war, dass es relativ oft nicht kam.
    wieder zuhause kam ich mit einem at fahrer ins gespräch. er meinte, dass es ev. dann auftritt, wenn das handy komplett aufgeladen ist.
    kann dies der grund sein, dass es zeitweise nicht funktioniert?
    meine nächste touren werde ich mit einem nicht aufgeladenen handy absolvieren und schauen ob das problem am vollen akkustand des handys liegt.
    herfried
  • #595
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Ladeszustand des Handys damit zu tun hat, ob der Hack mit dem Überspringen des Headsets funktioniert oder nicht.
    Ich würde aber zwei Sachen in Betracht ziehen:
    1. soll es angeblich helfen, wenn mit dem Mopped schon einmal irgend ein Headset gekoppelt war - also egal, ob jetzt dieses Headset aktuell betriebsbereit ist oder nicht.
    2. kann man sich natürlich einen billigen Bluetooth-Receiver kaufen und diesen als Headset koppeln und diesen einfach in die Hosentasche stecken. Ich hatte mir mal dieses Teil gekauft und kann bestätigen, dass es als vollwertiges Headset erkannt wird:
    https://www.ebay.de/itm/264849274415
    Das Ding kostet gerade mal 6,49 Euro, und bei Bedarf kannst du einen x-beliebigen In-Ear-Kopfhörer mit 3,5 mm-Klinkenstecker dranstöpseln und unter dem Helm tragen, das Ding steckst du einfach in deine Jacke. Vorteil: Du hörst dein Navi - und wenn du willst, kannst du während der Fahrt sogar Musik hören. Wichtig: Das Ding nur mit der Honda koppeln, nicht mit deinem Handy. Und: Den Receiver anschalten, bevor du die Zündung anschaltest.
  • #597
    Die Meldung "Koppeln mit dem Handy" (oder wie auch immer) kommt unabhängig vom Anschließen des Handys, denn dein Headset muss mit dem Motorrad koppeln, nicht mit dem Handy. Bei mir kommt der Hinweis mit der Koppelung meistens ungefähr dann, wenn ich den Sicherheitshinweis wegklicke.
    Die Aufforderung, ein Headset zu koppeln (wenn keins gefunden wurde) kommt erst, wenn das Motorrad ein iPhone erkannt und bemerkt hat, dass kein Headset verbunden ist.
    Aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht genau dein Problem. Willst du CarPlay mit oder ohne Ton nutzen?
  • #598
    japp ohne ton und nur mit google maps.
    bis vor kurzem hat es immer funktioniert das ich das handy angesteckt habe und dann kam die aufforderung headset koppeln, dann habe ich auf den returnknopf solange gedrückt bis ich google maps auf dem display hatte. das hat aber letzte woche leider nicht so funktioniert.
  • #599
    Hast du evtl. ein neues Display bekommen?
