CRF1000 - ABS nicht abschaltbar
#14 Hallo,
also alles hinsichtlich Euren Tipps ausprobiert. Die Abschaltung des ABS am Hinterrad wird in der Anzeige einfach nicht angezeigt.
Das ABS funktioniert. Ich werde jetzt, wohl mal die Abschaltung mittels Bremsversuch testen. Vielleicht funktioniert die Abschaltung ja und wird lediglich im Cockpit nicht angezeigt. Wie gesagt, die Anzeige funktioniert beim Systemtest am Anfang.
Vielleicht hat ja jemand noch 'ne Idee.
LG
#15 PS nur so eine Gedanke am Rande.
Du hast eine AQ umgebaute SD06.
Da wurde ja eine neue Verkleidung mit Lampen installiert.
Ist da vieleicht am Cockpit etwas verändert, bzw dazu gekommen?
Bei einigen Zubehörnebel Scheinwerfern z.B wird die Cockpit Lampe auch nicht aktiviert bzw. angesteuert.
Zu bedenken gebende Grüße
HeinoAT
#16 So, mal richtig mit dem Problem beschäftigt nach dem Ausschlussverfahren und letztlich herausgefunden, dass die Leitung (rot) vom Schalter zum ABS Steuergerät einen Kabelbruch hat. Jetzt nur noch finden wo genau oder einfach 'ne neue Leitung ziehen.
Jedenfalls bin ich froh, dass das Steuergerät etc. alles in Ordnung ist.
VG
Reiner
