eera fahrwerk nachrüsten für 1100 AT SD08
    Es geht ja nicht nur um das Federbein, dahinter hängt ja auch die ganze Elektronik.
    Das Federbein hat ein separates Steuergerät, die Software der ATAS mit EERA ist
    eine komplett andere als die der AT inklusive der Bedienung im Display.
    Selbst wenn sich da einer rantraut, dürfte die Summe der Komponenten und der
    Aufwand im Bereich einer neuen AT liegen.
    Hat den Titel des Themas von „eera fahrwerk für 1100 at“ zu „eera fahrwerk nachrüsten für 1100 AT SD08“ geändert.
    Ja Servus, Winkler, bist du das?
    Haben vor paar Jahren mal paar Tage bei dir genächtigt, Bier, Essen und Touren genossen ;) (Danke für die Slowenien-Tipps)
    Zum EERA, das ist geil, seit 37.000km bewährt. Vielleicht wird eher andersrum ein Schuh draus, also SD09 mit Acerbistank und reduzierter Verkleidung...?
    Gruß,
    Jörg
    trotzdem hätte ich gerne bei meiner "normalen" at ein showa fahrwerk, ein 19 zoll vorderrad und eine elektr. reifendruckkontrolle. ein paar ps mehr würden auch nicht schaden. vielleicht kommt es einmal :zwinker:
    19 Zoll, elektronisches Fahrwerk und mehr Leistung... Du suchst eine KTM 1290 SAS oder eine R1250GS
    das brauchst Du gar nicht.
    Kauf Dir ein Öhlins Komplettfahrwerk und gut iss, dann brauchst Du das nicht, funktioniert eh nur halbherzig.
    - dann hast Du ein richtig gutes Fahrwerk.
    Ein anderes statisches Komplettfahrwerk hat einfach grundlegend nichts mit dem semi-aktiven Fahrwerk wie er es sich wünscht zu tun. Und wie kommt es zu dem Mythos das ein EERA nur halbherzig funktionieren würde?
    Andi
