Neues Phänomen
#12 Richtig - es wird nur mechanisch die Kontaktfläche überfahren. Deswegen ja meine Anmerkungen zum Punkt 2, dass elektrisch bei Zündung aus nichts passiert.
Vermutlich machst du einen normalen Startversuch der nicht erfolgreich verläuft. Dann schaltest du die Zündung aus, gibst einmal Vollgas, schaltest die Zündung wieder an, startest und die Maschine läuft
Was hat sich geändert?
Zündung zweimal eingeschaltet bedeutet dass die Kraftstoffpumpe zweimal gefördert hat und die Einspritzventile zweimal zwecks Überprüfung angesteuert wurden. Zweimal Zündung einschalten, bedeutet dass die Elektronik zweimal neu gestartet wurde
Teste mal ob dein Startversuch erfolgreich verläuft wenn du:
1) Zündung einschalten und 5 - 10 Sekunden eingeschaltet lassen, Starterknopf nicht betätigen
2) Zündung ausschalten
3) Zündung einschalten und ganz normal starten
Startversuch auf diese Weise erfolgreich?
Wenn nein sollte man sich das Kraftstoffsystem insbesondere Fördermenge anschauen
