Heed Bunker und original Honda Zusatzscheinwerfer
    So, danke für eure Tipps. Ich hab die Lämpis jetzt mit Gewindehülsen fest gemacht.
    Habe aber die Löcher wie beim Original nach Innen gemacht. Musste ja nur dafür alles wieder abmontieren. Aber man hat ja sonst keine Hobbies.
    Aus welchem Material sind die Einziehmuttern?
    Bei meinem original Honda Bügel an meiner SD06 war das minderwertig.
    Da habe ich Edelstahlschrauben hereingedreht….und nie wieder herausbekommen. Das frisst sich fest.
    Nur so am Rande.
    :atblack:
    Was für Material original verwendet wurde, kann ich nicht sagen.
    Ich habe Einziehmuttern aus Stahl verwendet, es gibt aber auch welche aus Alu.
    „Diskutiere nie mit einem Idioten! Er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich da durch Erfahrung.“
    Edelstahl und Alu verträgt sich nicht. Besser Verzinkt und Fett.
    Genagelte Schrauben halten besser als geschraubte Nägel ;)
    Was passiert dann zwischen Edelstahl und Alu? Bekommen die nen dicken Streit?
    Also wenn mir in ein paar Jahren die Einziehniete aus Alu wegfaulen, dann mach ich mir eben neue rein.
  • #17
    Du versuchst die Schraube zu drehen, geht nicht.
    Du drehst doller, reicht noch nicht.
    Dann macht es knack, nach fest kommt eben ab!
    Knack war die Verbindung zwischen Einziehmutter und Rohr.
    Jetzt dreht die Schraube mitsamt Mutter lose und du musst den Kopf abflexen….
    :atblack:
