Zumo XT / Givi-Halterung an 2024 AT
    Habe ich mit einer Dose "mattschwarz" aus dem Autozubehör korrigiert
    Habe nun den Givi bestellt und werde selbst beurteilen, ob es passt.
    Kann mir bitte jemand das Drehmoment der vier Schrauben zur Befestigung des Halters mitteilen?
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Hobbyfahrer mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #23
    Hat denn keiner einen Wert für mich? Würde das gerne heute montierten und zusätzlich ist bei mir auch der Windabweiser an den Schrauben montiert und da möchte ich ungerne mit den falschen Werten arbeiten.
    Wo habe ich die Möglichkeit das Stromkabel vomNavi zur 12 Voltsteckdose zu legen. Nach erster Begutachtung finde ich da keine Möglichkeit das Kabel einzuführen.
    Danke
  • #24
    Moin Thorsten, ich habe zwar den Forenwinkel, aber bei Givi gibt es ja eine Anbaunleitung und da sollten die Drehmomente eigentlich drin stehen. Ansonsten mal googeln, ich meine es sind M6 Schrauben. Bei dem Forenwinkel musste ich auch längere Schrauben bestellen und diese habe ich dann mit Gefühl angezogen. Auf das Gewinde habe ich ein wenig Loctite gemacht.
    Das Kabel habe ich dann zwischen Halter und Display unter die Verkleidung geführt, siehe Bilder. Dazu habe ich die Seitenverkleidung entfernt und dann mittels selbstgebauten Y Kabel an die Steckdose gebaut.
    Grüße aus der Rattenfängerstadt
    Ralf
    Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
  • #25
    Danke und in der Givi Anleitung steht leider nichts.
    Wenn ich die vier Schrauben entferne kann ich dann das ganz Windschild inkl. der Halterung entfernen?
  • #26
    Das kann ich Dir garnicht sagen, ich habe das nicht getan. Hatte nur die Scheibe abgebaut.
    Ralf
  • #27
    Halter ist montiert aber bei mir sieht es anders aus als bei den hier gezeigten Bildern. Bei mir sitze die Gummipuffer sehr stramm zwischen der Windschildhalterung und der Sonnenblende. Da dürfte nichts wackeln.
  • #30
    Ich habe eine normale AT aber bei mir steht SD13E auf dem Motorblock.
