Probleme mit 2024 Modell Adventure Sports
  • #61
    So, wie bis jetzt sind wir noch nicht weiter gekommen.
    Die üblichen Arbeitsgänge wurden gemacht.
    Auch die Holme stehen parallel zueinander.
    Nun sind wir am Überlegen, wo der Fehler liegt.
    Fehlproduktion Gabelbrücke?
    Ist der ganze Rahmen schief?
    Beeinflusst die Tieferlegung das?
    Vielleicht hat da jemand schon selbige Probleme gehabt und kann mir einen hilfreichen Tipp geben?
    Bin für jede Idee und jeden Tipp sehr dankbar...
    Ich möchte eigentlich nicht an eine sogenannte "Wandlung" denken.
    Hoffentlich läuft das nicht darauf hinaus.
  • #62
    Definitiv nicht wegen der Tieferlegung, wir haben Mittlerweile 4 Afrika Twins a 4 cm hinten und 2,8 cm vorne Tiefer gelegt und es gab niemals Probleme mit dem Fahrwerk
    Spritmonitor 71
  • #64
    Sorry 2024 überlesen. :shock:
    Tieferlegung von der 2018er SS06 / über SD08 2020 und 2022 sowie 2023 die SD09 mit ERRA
    und alle zusätzlich jeweils fast 10 mm durchgesteckt.
    Meine 2024 ist so tief das meine Frau ohne Tieferlegung klar kommt.
    Aber alle Tieferlegungen zeigten keine Nachteile auf, sogar waren besser durch die Progressiven Federn und anderem Öl.
    Wer bietet für die 2024 Adventure Sports eine komplette Tieferlegung an :think:
    Spritmonitor 71
  • #66
    Mein linker Griff an meiner Honda Africa Twin Adventure Sport SD 2024 löst sich und ist locker.
    Wird der ganze Griff ausgetauscht, oder wird er nur neu geklebt?
    Gruß Werner
  • #67
    Das gleiche habe ich ebenfalls an meiner SD13. So wie es aussieht ist der Griff mit einem Blindniet befestigt. Werde nun auch mal zum Freundlichen und nachfragen.
    Geklebt scheint da nichts zu sein, zumindest ab Werk nicht.
    Grüße aus der Rattenfängerstadt
    Ralf
    Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
  • #68
    Hallo Ralf
    mir wurde gesagt das sich der Kleber wegen der Heizung gelöst hat, habe auch schon gehört das eine Niete verbaut ist.
    Dreht sich bei Deiner SD13 der Griff schon ganz ? Bei mir ist es so das ich ca. 5mm nach unten und oben drehen kann.
    Werner
  • #70
    Hallo Michael
    ich muss Dich entäuschen, das war bei mir auch so, laut Händler wird es immer mehr, war bei mir auch so.
    Werner
