Alles anzeigenDer nimmt sein Pattex und klebt es wieder fest....
Wenn's nicht aufwendig ist mach ich's selbst 😜
Alles anzeigenBei 5.000 km festgestellt das der linke Griff locker geworden ist, schau ma was der Händler daraus macht
Ist eine Krankheit, hatte ich auch.
Der Griff ist irgenwie mit einer Niete fest gemacht, das kann sich lösen. War meiner Werkstatt bekannt und wurde schnell behoben.
Grüße vom Mittelrhein
Alles anzeigenDer Griff ist irgenwie mit einer Niete fest gemacht, das kann sich lösen. War meiner Werkstatt bekannt und wurde schnell behoben.
Schon lustig, bei mir auch jetzt gerade mit 5.000 km das der linke Griff locker ist.
Kann man da selber was machen und wie? Hab ja Griffheizung...
Servus,
hab auch das Problem mit dem linken Griff bei ca. 2500km bekommen.
Wird vom Händler anstandslos übernommen und erledigt!
Außerdem funktioniert das CarPlay nicht immer richtig und es liegt mittlerweile nicht mehr an mir!
Da ich es sowieso nicht nutzen möchte werde ich mich nicht mehr damit ärgern…
Habe es Händler machen lassen. Erstens war es auf Kulanz und zweitens wollte ich auch keine Experimente machen während der Garantie
Alles anzeigenServus,
Ja das liegt am Cockpit, leider verhalten sich die meisten Menschen so das es einfach weg ignoriert wird, und diejenigen die es nutzen wollen, zumal sie dafür bezahlt haben, werden dann abgestempelt ! Dass sie die einzigen wären mit diesem Problem, und dann wird erstmal auf alles andere geschoben, inklusive Temperatur und Mondphasen, bis sich mal einer von Honda Deutschland bewegt.
Bei meiner SD09 wurden insgesamt 3 TFT verbaut bis es richtig funktionierte.
Nun geht es bei der aktuellen SD14 genauso weiter. ![]()
Aber dieses mal warte ich kein Jahr mehr ab.
Dann wird der Bock gewandelt, denn andere Mütter haben auch schöne Töchter ![]()
So, also der Stand ist im Augenblick ( bei ca. 8200 km).....sie sind weiterhin auf der Suche ( inkl. Honda-Technik)..es wird ein komplett neuer Kabelbaum eingebaut ( das Problem könnten dort ein Microriß sein).. Problem trat noch einmal bei ca. 6000 km auf..
Rechter Griff wird getauscht....das Problem scheint wirklich eine Niete zu sein....mein Händler überlegt, ob er es nicht zusätzlich klebt?!.. aber dies ist meiner Meinung nach zwar ärgerlich, aber nicht schwerwiegend, da man sich ja darum kümmert
So, und dann hoffen mal, daß es das dann war.... dies soll jetzt nur eine Zustandserfassung sein, keine Wertung über das Modell oder die Marke...
Grüße in die Runde
Habe meine Africa Twin Adventure Sports 2024 seit Mai 2024 und 4300km abgespult.
Linker Griff locker und seit 3 Tagen leuchtet die Störungsanzeigeleuchte (MIL) und unter ECU die Fehlermeldung 155.
Auch nach löschen den Fehlers erscheint der Fehler nach kurzer Fahrzeit. Moped fährt aber normal ohne Problem.
Am Mittwoch Termin beim Freundlichen.
Der Handschutz taugt wenn dann nur als Wetterschutz und hat sich bei mir nach dem ersten Rutscher in leichtem Gelände in seine Einzelteile zerlegt. Da kommen jetzt welche von SW Motech drauf
Also Problem würde ich meinen Fall nicht wirklich nennen, aber ärgerlich ist es schon…
Das sich die Farbe abnutzt, kannte ich ja schon von den Modellen vorher.
Aber das mit dem leichten Rostansatz ist neu.
Garantieantrag wurde gestern gestellt und falls die Teile morgen schon da sind, werden diese direkt mit getauscht. (Das Moped ist eh gerade zur 12er in der Werkstatt.)
