Laufspuren im tauchrohr nach simmerring Wechsel bei 2500 km
    Die eigentliche Frage ist ja, ist das nur eine kosmetische beeinträchtigung oder werde ich damit dann meinetwegen in zwei Jahren Probleme haben? Der worst case wäre natürlich, dass das Gabelrohr dann so stark beschädigt ist, dass es getauscht werden muss. Diese Folgekosten würde ich mir natürlich gerne ersparen.
    Ich würde den Händler definitiv noch mal aufsuchen und mit ihm reden. Ich kann mir nicht vorstellen das das normal ist. Meine Simmeringe wurden bei 67.000 oder so, gewechselt und da gab es keine Spuren.
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    ..bin auch der Meinung dass da paar Staubkörnchen zwischen Dichtring und Standrohr sind.
    Was aber überhaupt schon mal komisch ist, das ist die Tatsache dass der Dichtring im fast-Neuzustand nach 2500km leckt. Wenn die eigentliche Ursache, also z.B. zu weite innere Gleitbuchse nicht gefunden bzw. behoben wurde, kann es auch nochmal passieren.
    Diese Längsstreifen sind nicht normal.
    Vorderrad entlasten,
    Staubkappe, Position am Außenrohr markieren (Edding-Punkt) , dann nach unten schieben
    Fremdkörper eingeklemmt?
    ja
    War ein Fremdk. in der Staubk,, diese nach der Reinigung versetzt zur Markierung einsetzen und Schadensbild beobachten.
    nein
    Jetzt prüfen, ob die Streifen weiter ins Innere gehen.
    Ich vermute, daß der Anschlagring, nach dem Simmerringwechsel, nicht richtig in der Nut sitzt und die Spuren verursacht.
    was auch noch sein kann: die haben in der Werkstatt das Öl aus der Gabel aufgefangen, inkl. Mini-Sandkörnchen bzw. Staubteilchen von der Verschlussschraube und haben das gleiche Öl nach Austausch des Abstreifrings wieder eingefüllt. Beweisen kanns keiner.
