Heckhöherlegung AT 1100 SD13
    hat irgendwer schon eine Heckhöherlegung sprich geänderte Umlenkung verbaut?
    Ich durchforste seit Tagen das Netz aber finde nur Tieferlegung 😩
    Bin am verzweifeln langsam. Für jede Bude gibt’s Höherlegungsumlenkung nur für die AT nicht.
    Hoffe ihr könnt mich eines besseren belehren 🙏🏻😬
    Kommt jetzt auch drauf an, ob deine SD13 das EERA-Fahrwerk hat. In dem
    Fall wird´s problematisch.
    Ansonsten einfach mal bei Google "Höherlegung CRF 1100" eingeben und
    da kommen dann doch einige Treffer. Meistens für SD08 und SD09. Aber
    was dort passt, sollte auch bei der SD13 passen.
    Bei Altrider (die haben auch einen Shop in der EU => keine Zollformaitäten: https://www.altrider.eu/de) gibt es eine variable Höher-/Tieferlegung. Für Dein Modell musst Du entsprechend schauen.
    Ich habe aufgrund meiner kurzen Beine mit dem Teil meine AT SD09 um 12mm tiefergelegt - das war für mich genau der Unterschied, um mich im Gelände damit wohlzufühlen.
    Je nach Montage der Einbauringe kann hoch- oder tiefgelegt werden
    - Lower your seat 12mm (0.4 in), 25mm (1 in) from factory
    - Raise your seat 6mm (0.24 in), or 19mm (0.75 in) from factory
    Evt. benötigst Du dann noch einen in der Höhe variablen Seitenständer zu Kompensation - haben die ebenfalls.
    Jürgen
    Danke Jürgen 😊 ich hab die schonmal angeschrieben ob es eine ABE zu dem Teil gibt. Steht leider nicht dabei 🤷🏻‍♂️
    Aber dann kannst du mir ja sagen ob du eine dazu bekommen hast 👍🏻😊
