Motorradtransport Hänger; Wippe für 21" erforderlich?
- Cbr1000rr
- Geschlossen
#3 Alles anzeigenGibt es Probleme mit den Standard Wippen und dem 21 Zoll Vorderrad? Hab das Mororrad noch nie transportiert.
Meines Wissens gibt es unterschiediche Wippen (u.a. bei stadystand).
Ich hatte seinerzeit nur eine Variante bis 19 Zoll und musste eine neue für unser 21" Vorderrad kaufen.
Das ist das Einzige, was es zu beachten gilt.
lg
hoffi69
tscharlie
Hat den Titel des Themas von „Mozorradtrsnsport Hänger“ zu „Motorradtransport Hänger; Wippe für 21" erforderlich?“ geändert. -
#7 Alles anzeigenIch stell meine AT, ohne Probleme, in die Wippe, die auf max. 19" einzustellen ist.
Für die AT kaufe ich nicht extra eine 21er Wippe (so oft wird sie auch nicht auf dem Hänger transportiert
All' meine anderen Mopeds haben ein 17er Vorderrad
Hallo Klaus, mal ne Frage.
Bleibt die AT in der Wippe mit max 19 Zoll alleine stehen ?
Ich hab mir mal eine 21 Zoll Wippe gekauft und bleibt die AT nicht alleine stehen.
Wenn ich zum Beispiel meine CBF oder die Z 900 von Tina in die 19 Zoll Wippe stelle, dann steht die da schon sehr fest und sicher drin
ohne das ich sie festhalten muss.
#8 Alles anzeigenHallo Klaus, mal ne Frage.
Moin Thomas,
kann ich eindeutig mit "jein" beantworten. Die AT steht, aber sicher
Ich nutze aber auch einen Trick, und nehme (vorsichtshalber) 2 Holzkeile.
Die Aufnahme ist schon ein wenig weit, aber nicht wegen der 21",
sondern wegen der Reifenbreite 90/90
Moped in die Wippe, rechts und links die Keile zwischen Reifen und Wippe schieben,
und sie dann gut fixiert
Wünschen Tina & dir einen schicken Sonntag,
Paul
Sandra & Klaus -
#10 Alles anzeigenMoin Thomas,
Paul
Sandra & KlausDanke Dir, dann werde ich das auch mal probieren wenn ich die AT mal auf dem Hänger transportieren muss.
Alles anzeigenDie Wippe ist ja keine Vorschrift. Sie hilft ja nur beim Beladenen und entbindet nicht von der Verpflichtung, ordentlich zu verzurren. Dabei spielt auch die seitliche Führung eine Rolle.
Ja Norbert, das ist mir klar. Mir geht es nur darum das ich sie dann alleine Verzurren kann ohne das noch jemand sie festhalten muss.
Bei den andern beiden Mopeds funktioniert das nämlich wunderbar.
