Überspannung bei Starthilfe
  • #34
    Jetzt bin ich aber enttäuscht!
    Wenn Du den Pluspol anklemmst, liegt an isolierten Punkten am Fahrzeug Spannung an.
    Wenn Du den Minuspol anklemmst, liegt am gesamten Fahrzeug Spannung an "Masse".
    Fällt dir bei angeklemmtem Pluspol aus Unachtsamkeit das Massekabel aufs Fahrzeug, passiert nichts.
    Fällt dir bei angeklemmter Masse das Pluskabel auf die Karosserie, Motor, etc....
    Dann schließt du den Stromkreis - > Kurzschluss!
  • #35
    Ich bin auch enttäuscht: wieso fragst du so klugscheißerisch, wenn du es selber weißt?
    War jetzt irgendwie unnötig das als Belehrung rauszuhauen.
    Passieren kann übrigens eher nichts, wenn man ein genormtes Kabel nutzt, bei dem die Klemmen außen komplett mit Plastik ummantelt sind.
    So steht‘s auch im Artikel irgendwo drin (mit der Ummantelung).
    Das aber nur am Rande.
  • #36
    Unachtsamkeit sollte man verbieten.
  • #37
    Ich habe dir nur eine Information gegeben, welche dir nach eigenen Angaben fehlte.
    Das hat nichts mit Klugscheißer zu tun.
    Vielmehr zeigst du selbst auf, dass du einfach mal Dinge raushaust von denen du keine Ahnung hast.
    Nachdem du der Meinung bist dass die Isolierung ausreicht um Kurzschlusse zu verhindern, dann dürfte dir auch klar sein, dass es technisch vollkommen egal ist welchen Kontakt du zuerst anschließt.
    Schon mal drüber nachgedacht, welchen Kontakt du in der Regel bei aktivieren von Verbrauchern schaltest?
    Und welchen Kontakt schaltest du hiervon abweichend zb. bei der Tür / Innenbeleuchtung?
  • #38
    Ja. Den Abreißfunken kann man bei Dunkelheit im Lichtschalter sehen.
    Er ist stärker, je mehr Last dran hängt.
    Bei neuer LED Beleuchtung wahrscheinlich zu vernachlässigen. Aber bei einem Kronleuchter mit 24 Kerzen a 40 Watt war das schon gut sichtbar.
  • #39
    In der Regel den abgesicherten bzw. spannungsführenden, also in dem Fall den Plus.
    Oder auf die Haustechnik übertragen die Phase.
    Ansonsten ist die von dir angedachte Vorgehensweise korrekt. Wobei man den
    Minus nichtmal unbedingt an die Batterie anklemmen muß.
