Ich konnte das mit Malte bisher nicht klären. Wir haben uns noch nie gesehen
, sondern kennen uns hier aus den "wo sind die AT Begegnungen ". Jeden Morgen in der Woche, wenn ich vom Brötchenholen zurück nach Hause fahre, kommt mir der "Tannenbaum" von Malte entgegen. Es ist 8:15 Uhr in Deutschland. Sehr beeindruckend und regulierbar die Lampen. Leider wurde unsere Kommunikation im Begegnungsfred unterbrochen. Kann man dort nachlesen.
#12 Alles anzeigen[…] weil ich dachte, dass die Dinger ohnehin kein E-Zeichen haben. Oder irre ich mich da?
Den meisten Denali Lampen liegt eine Streuscheibe für den Einsatz als Nebelscheinwerfer bei, die über eine „E-Kennzeichnung“ verfügt.
Ohne Streuscheibe als „Fernscheinwerfer“ genutzt, gibt‘s keine „E-Kennzeichnung“.
Grüße aus dem wilden Süden,
#13 Alles anzeigen- Gibt es einen passenden Lenkungsdämpfer?
Ja es gibt verschiedene zu einbauen, aber Warum?
ein Lenkungsdämpfer würde ich nur bei reine Straßenmaschine oder bei einer reiner Offroadmaschine einbauen.
hierzu infos unter
#14 Alles anzeigenMein Nachbar Malte 2021 kommt mir morgens hin und wieder entgegen und leuchtet sehr beeindruckend mit seinen Denalis D4. Unsere Diskussion über die Lampen wurde leider abgebrochen. Ich bin aber sicher, dass der Malte gerne Auskunft gibt. Die sind in ihrer Leistung in 10% Schritten einstellbar.
Alles anzeigenDen meisten Denali Lampen liegt eine Streuscheibe für den Einsatz als Nebelscheinwerfer bei, die über eine „E-Kennzeichnung“ verfügt.
Alles anzeigenIch habe neulich am Rande irgendwo ein Bild gesehen: Offensichtlich hat Denali irgendein Spezial-Interface am Start, bei dem man dann über einige Tasten an der linken Lenkerarmatur die Scheinwerfer steuern kann. Ich habe dem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich dachte, dass die Dinger ohnehin kein E-Zeichen haben. Oder irre ich mich da?
Ich habe das fast gleiche System wie Malte_AT2021 verbaut:
-Hex EZCan Sahara
-Denali D3 (Malte hat die Fernlicht Version, ich habe D3 Fog)
Wir haben sie so programmiert das sie, sowohl mit Tagfahrlicht als auch mit Fahrlicht immer auf 10% eingeschaltet sind und bei Fernlicht auf 100% schalten. Im neusten Update kam die Möglichkeit hinzu das die Scheinwerfer erst nach Motorstart einschalten, also nicht direkt mit Zündung an.
Man kann diverse Einstellungen in Kombination mit dem einschalten der Blinker/Warnblinker programmieren, auch ein Strobo ist ist möglich..
Gesteuert werden sie über die linke Armatur, Blinkerrücksteller lange drücken schaltet ein und aus. Nebler können in D eine (grüne) Kontrollleuchte haben, müssen sie aber nicht!
Die Lichtausbeute ist phänomenal, 44W pro Scheinwerfer sind eben eine Ansage.
Die Fernscheinwerfer haben eine E Nummer, allerdings sind an einer 1100 AT zusätzlich nur 2x Nebler legal, die beigelegte Streuscheibe für Fern und Nah Streuung hat keine E Nummer.
Die Nebler haben eine E-Nummer und die richtige Bezeichnung als Nebler F3, sind 100 % legal in D.
Leider darf man sie nur bei Sichtbehinderung einschalten, dieser Fauxpas kostet beim Herrn Wachtmeister allerdings nur nen 10er.
Vor kurzem haben wir beide auf Wireless CarPlay (Stick von Ali) und WirelessCharge von Quadlock umgebaut.Der Charger wird auch vom Hex EZCan mit Strom versorgt.
Insgesamt jeden Cent wert, wir sind sehr zufrieden.
#17 Alles anzeigenDanke für die Hinweise aber ich möchte einfach nur gute zugelassene Scheinwerfer haben, die seitlich und möglichst tief montiert werden können. Mir reicht das Ein- und Ausschalten über das Menü.
Hast Du Dich schon für Sturzbügel entschieden?
Wenn Sie nicht an Bügel montiert werden, bleibt die Montage an Gabel oder Gabelbrücke. Vorteil ist, dass sie dann die Lenkbewegungen mitmachen.
#20 Alles anzeigenGibt es dann auch für die MotoBozzo auch alternative Halterungen?
Direkt von Motobozzo gibt es keine. Wo sollte man die auch anschrauben?
Alles anzeigenund an der Gabel finde ich das nicht so gut
Aus welchem Grund?
