Honda CRF 1000 AT Adventure Sports 2018 Handguardhalter beschädigt
    meine ATAS ist mir nach rechts umgefallen. Dabei ist die Halterung an der Griffarmatur, an der man mit einer Inbus-Schraube den weißen Plastikhandschutz ("Patsche") befestigt, zerbrochen.
    Ich kann die Teilenummer nicht finden, kann mir jemand aus dem Forum einen hilfreichen Hinweis geben?
    Bei dem Umfaller hat sich der Handhebel für die Vorderradbremse verbogen - das sieht nicht gut aus, aber funktioniert auch weiter. Frage: Kann man den Hebel in seine Ursprungshaltung zurückbiegen, ohne dass er bricht?
    Auch hier bin ich für einen Hinweis dankbar.
    Beste Grüße vom Airwulf9
    Hat den Titel des Themas von „Honda CRF 1000 AT Adventure Sports 2018“ zu „Honda CRF 1000 AT Adventure Sports 2018 Handguardhalter beschädigt“ geändert.
    Hallo Allgeier72, das nenne ich eine schnelle und hilfreiche Reaktion!
    Vielen Dank vom Airwulf9
    So, den Handguardhalter habe ich bestellt.
    Unklar ist noch, ob man ohne Brechen den Bremshebel zurückbiegen kann...?
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Airwulf9 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    Das würde ich nicht probieren. Bis zu einem gewissen Punkt kannst Du den Hebel biegen, der ist aber nicht sehr weit.
    Und das brechen kündigt sich nicht an, sondern er bricht direkt ab.
    Ich würde an Deiner Stelle einen Raximo montieren der sich um biegt im Falle eines Sturzes.
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    Möglicherweise hat der Hebel jetzt schon Haarrisse. Selbst wenn das mit dem
    zurückbiegen hinhaut, besteht die Möglichkeit, daß er beim herzhaften zupacken
    endgültig den Geist aufgibt. Bei so einem sicherheitsrelevanten Teil wäre mir das
    zu riskant, also tausch das Ding lieber aus.
    Ich habe mir nachdem mir die linke Handschutzhalterung gebrochen ist, absolut baugleiche Teile bei Ebay besorgt. Das komplette Set für links und rechts mit allen Anbauteilen und Protektoren kam damals 44 Euro. Und je nachdem was kaputtgeht wird halt ergänzt. Bei Honda ist das unangenehm teuer. Bei einem Umfallen auf erneuerte Teile ist der wesentlich robuster als der Originalhalter. Bremshebel würde ich tauschen.
