ich bekomm' die AT alleine nicht auf den Hauptständer
    Tipp 1: funzt bei mir nicht - hab's immer mal wieder probiert und wie gesagt, an der Technik sollte es nicht liegen, die Varadero habe ich auch geschafft.
    Tipp 2 'no go' ( :fastfoot: zwischendurch ganz gern, aber das Vorweihnachtsgewicht sollte so bleiben)
    Ich bin ein Hobbit mit der Statur von Frodo und kann die SD06 auch mit vollen Seitenkoffern und Topcase auf den originalen Honda HS stellen.
    Linke Hand am Lenker, rechte Hand zieht am SW-Motech Kofferhalter, rechter Fuss auf HS-Ausleger, linker Fuss am Boden, dann ein koordinierter Schwung und Schwupps.
    Der Seitenständer ist dabei ausgeklappt, falls es mal nicht klappen sollte..
    zu Tipp 1 „nach hinten auf den Hauptständer ziehen“ (sinngemäß)
    Hatte ich auch immer gemacht und empfand es als sehr schwer. In einen Youtube Video habe ich dann gelernt, dass ich nicht nach hinten ziehen soll, sondern nach oben.
    Also Fuß auf den Hauptständer, Gewicht drauf und dann am Haltebügel nach oben ziehen.
    Geht bei mir nun einfacher.
    Aber nur wenn du viel genug Knödeln gegessen hast 🤣
    Fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
    Allzeit gute Fahrt wünscht die Africa Twin on Tour.
    Ich habe nur eine normale AT aber ich konnte noch nie so leicht ein Bike auf den Hauptständer ziehen.
    Gibt es da Unterschiede zwischen den Hondaständern und oder Maschinen?
    Einfach mal so probieren....Die Kraft nicht zum nach hinten ziehen nehmen..Sondern die Kraft ins Bein stecken was den Ständer hoch drückt..Das klappt
    Ja, das Problem kenne ich mit original Honda Ständer jedoch mit Hepco Koffern, hab mir bei der Honda angewöhnt an der Gepäckbrücke mitzuziehen, nach oben, mit leerem (linken) Koffer komme ich da schon nicht mehr ran ohne Fingerbruch, mit vollen Koffern rechts und links habe ich die AT schon mal gekonnt auf die rechte Seite geworfen :clap: , bin beim Drauftreten abgerutscht, Stiefel vom nassen Untergrund rutschig, gezogen hatte ich bereits, die Kraftrichtung plus Körperbewegung ging zur rechten Seite, also ... zuviel Kraft?
    Meine Lösung: ich ziehe am Koffergriff nach oben. Hepco hat eine rundum-Aufnahme am Träger, trotzdem liegt da viel Kraft auf den Griffen, fürchte irgendwann ... werde ich an der Stelle nachbessern müssen, sind gebrauchte Koffer deshalb geht das i.O.
    Bei vollen Koffern steht meine AT trotz Seitenständer-Erhöhung recht gut auf dem Seitenständer, probiere tatsächlich seit der Geschichte lieber Seiten- als Hauptständer, wenn sie dann umfällt, schnell Füße weg, dann rechten Koffer ab und Hyperventilieren vor dem Aufhebeversuch. Jeder Technikkniff bereichert das Zweirad knowhow.:handgestures-thumbupright:
    Denkbar wäre eine Person (die kräftigere, der Fahrer) steht hinter der AT, drückt sie in die Federung, zieht sie dann zügig hoch und eine zweite (unkundige) Person tritt lediglich den Hauptständer runter. In meinem Kopf funktioniert es. Danach direkt zur Physiotherapie und die Bandscheiben durchlüften lassen. :happy-smileyflower:
