12 Volt Zündungplus vorne abgreifen
    ich will für mein TomTom geschaltete 12V abgreifen. Am liebsten würde ich daür die Bordsteckdose anzapfen. Muss ich nun vorne die Verkleidung abschrauben oder komme ich irgendwie anders an die Zündungs-12V ran?
    Vielen Dank schon mal,
    Martin
    Das wäre das kleinste Problem
    Bei meinen anderen Mopeds hatte ich immer das geschaltete Plus an der Heckleuchte abgegriffen und für den Kompressor ne Steckdose direkt auf die Batterie geklemmt.
    Wollte dieses mal eigentlich mal nicht ein Kabel von hinten nach vorne ziehen, aber bevor ich vorne alles abschrauben muss :snooty:
    Bei der AT ist es wirklich super simpel wenn man die Verkleidung vorne links demontiert.
    Dann kann man super an den Lenker oder hinter dem Display lang eine Stromversorgung legen.
    Der_Commander
    Gepäck: Heavy Duties Koffer, EMD Hecktasche, Odinsberg 7L Sturzbügeltaschen, IBEX Gepäckbrücke, SW Motech Pro System
    Vor allem müsste die Verkleidung doch eh runter, wenn du das Kabel von hinten nach vorne ziehen wölltest. Verkleidung links muss auf alle Fälle runter und ich glaube, die Frontmaske abnehmen schafft auch deutlich bessere Zugänglichkeit. Gerade, wenn du das Kabel anschließend über dem Tacho raus führen möchtest. Für die Frontmaske müsste dann allerdings auch die rechte Verkleidung ab.
