Wilbers Öhlins
#32 Die maximale Kettenlänge ändert sich nicht ... die ist ja durch die Anzahl der Kettenglieder vorgegeben.
Aber den Durchhang kann man mit dem Abstand von Kettenrad zu Kettenritzel entsprechend verändern.
Wenn boffi den Durchhang trotz steiler stehender Schwinge auf die 3,5-4,5 cm einstellt, dann kann das für den maximalen Abstand den Ritzelachse und Radachse zu wenig werden.
Sollte boffi beim Einbau des längeren Federbeines nix bei der Kezte verändert haben, dann müsste es ja nach dem Einbau auch wieder passen ... nur die Kette müsste dann entsprechend mehr durchhängen.
Sollte er aber nach Einbau des Federbeines die Kette entsprechend eingestellt haben, dann trifft oben gesagtes zu. -
#33 Ok, ich hab mich falsch ausgedrückt.
Es geht natürlich um den maximalen Abstand GAW-Hinterachse in der Geraden über die Schwingenachse.
Und dieser bleibt von einem anderen, längeren, Federbein unberührt.Wenn also Hinterrad Ausbau - Federbein tauschen - Hinterrad Einbau und auf gleicher Position, dann hängt die Kette mehr durch und darf trotzdem nicht verändert werden.
So meinte ich das. Ok?
LG Robert
#34 Zitat von rowinAlles anzeigen
LG Robert
ISt okay
und entspricht dem was ich schrub
Zitat von majortoursAlles anzeigenWenn boffi den Durchhang trotz steiler stehender Schwinge auf die 3,5-4,5 cm einstellt, dann kann das für den maximalen Abstand den Ritzelachse und Radachse zu wenig werden.
#35 Also ich hatte die Kette auf die Standardmäßigen ca. 4 cm eingestellt. Da aber ja der Weg Ritzel/Achse durch den steileren Winkel der Schwinge kürzer geworden ist als im original Zustand ist die Kette beim Einfedern dann zu stramm. Dies macht ca. 0,5-1cm im Durchhang aus den ich nun berücksichtigen muss.
Gesendet von meinem trltexx mit Tapatalk
#36 Zitat von mar1kusAlles anzeigenIch hatte auch schon Sportmotorräder mit komplettem Öhlinsfahrwerk, das war schon immer aller erste Sahne.
TT wird z.B. mit 50% mehr Einstellbereich bei der Federvorspannung, haben Öhlins und Co auch so viel und schreiben es nur nicht oder haben die nur so viel wie das original Federbein?
Was die Wartungsintervalle angeht würde ich da auch keine 20tkm machen max. alle 50tkm. Never Change a running system. So lange es gute Performance bringt bleibt das zu.
Harald gibt es denn ein Federbein für die AT von WP? Das wäre mit Sicherheit auch auf meiner Favoritenliste. Ach und ich sehe gerade auf deinem Avatar, dass du jetzt den passenden Krümmer zu den Termis dran hast. Stell mal Bilder ein! Sieht auf dem kleinen Foto schon gut aus.
Wen ihr eure Wilbers mal ausgiebig getestet habt würde ich mich über einen Bericht freuen, insbesondere mit vollem Reisegepäck.
Das mit den Defekten bei Zubehörfederbeinen ist so eine Sache, wenn man sich auf einzelne Fälle bezieht. Auch wenn jemanden das zweimal passiert sind es Einzelfälle. Von meinen Öhlins, Wilbers, TT, WP-Federbeinen auf der GS ist nur das WP zweimal nach der Reparatur ausgelaufen - na ja und natürlich davor. Dann hab ich es in die Mülltonne geworfen. Möglicherweise ist es war, dass bei höherem Preis besseres geboten wird obgleich ein Wilbers hatte bei mir noch keinen Defekt.
#37 Hat jemand schon etwas Erfahrung mit der Wilbers WESA?
So was Haltbarkeit der Elektronischen-Verstellung betrifft
Ich bin ja von beruf Skeptiker.
#39 Jaaa...normalerweise würd ich ja auch in Richtung 642 mit Hyd.Vorspannung tendieren, wie an der XRV. Hab den Schnickschnack nur grad gesehen
Ob Öhlins dann nochmal 300€ besser ist?
Hab Öhlins zwar an meiner CB1300 und bin hoch zufrieden, aber die hab ich woanders abgebaut
#40 Ich hab das 642 mit hydraulischer Federvorspannung und + 25mm seit 8.000km in Betrieb und bin vollkommen happy damit. Was ich aber nicht so ganz verstehe ist die unterschiedliche Nutzung? Du solo mit Gepäck und ich mit Sozia und Gepäck. Bei Deiner Nutzung reicht das originale nicht?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
