Leere Batterie und dann die leuchtende MIL zurücksetzen
    Hallo und einen herzlichen Gruß an alle, die hier antworten und mitlesen.
    Nachdem ich schon seit vielen Monaten im Forum mitlese und mir zahlreiche wertvolle Tipps erlesen habe, möchte ich heute von meinem gestrigen Missgeschick berichten.
    Ich war bei einer Kollegin auf einen Kaffee eingeladen, die ca. 50 km entfernt auf dem Land wohnt. Die Fahrt dorthin war trotz einer Außentemperatur von 10 °C sehr angenehm. Dort angekommen, stellte ich meine AT ab, vergaß allerdings, die Zündung auszuschalten, und ließ mir den Kaffee schmecken. Nach ca. 1,5 Stunden wollte ich wieder aufbrechen und stellte mit Entsetzen fest, dass meine Batterie komplett leer war. Ich hatte auf der Fahrt natürlich alles an elektrischen Verbrauchern eingeschaltet, was es gab. Nebelscheinwerfer, Griffheizung, Android-Auto-Monitor extern und das Handy lud auch über die USB-Buchse. Ich habe zunächst den Batteriedeckel abgeschraubt, die Starterkabel meiner Kollegin an ihr Kraftfahrzeug angeschlossen und das Motorrad wieder gestartet. Das hat nach einiger Fummelei gut funktioniert, da die Kabel an der Honda-Batterie doch sehr eng und klein sind und es daher schwierig ist, die Starterkabel gut zu befestigen. Jedenfalls sprang das Motorrad sofort an, ich konnte die Rückreise wieder aufnehmen und bin ohne Probleme zu Hause angekommen. Das Einzige: Während der gesamten Rückfahrt leuchtete die Motorkontrollleuchte dauerhaft und meldete einen Fehler. Zu Hause angekommen, konnte ich die AT wie gewohnt ein- und ausschalten und starten. Die Batteriespannung im Display zeigte mir auf der Rückfahrt konstant 14,1 V an.
    Wie kann ich die leuchtende Motorkontrollleuchte zurücksetzen, ohne zu meinem Honda-Händler zu fahren? Warum hat sich die Batterie so schnell entladen? Wäre da ein Schutzmechanismus sinnvoll, dass das Motorrad erkennt, okay nach ca. 20 Minuten schalte ich selbstständig ab, damit sich die Batterie nicht entleert? :/
    Wir wissen nichts - das ist das Erste
    Deshalb sollten wir sehr bescheiden sein - das ist das Zweite
    Dass wir nicht behaupten zu wissen, wenn wir nicht wissen - das ist das Dritte
    (Karl Popper, Philosoph)
    Weil du alle Verbraucher an hattest?
    Dazu sollte man mal messen, welcher Strom fließt, wenn alle von dir genannten
    Verbraucher an sind. Die Batterie hat 20 Ah, kann also einen Strom von 20 A für
    eine Stunde lang liefern. Bei 10 A sind es zwei Stunden, und so weiter.
    Ich würde mal probieren, die Batterie komplett abzuklemmen, eine halbe Stunde
    zu warten, wieder anschließen und testen.
    Okay, danke für den Tipp.
    Das habe ich schon öfter gelesen, aber wie genau, wird das gemacht?
    Starte den Motor mehrmals und stelle ihn wieder ab, dann müsste die Anzeige wieder normal sein,....
    Und ja, wenn man den Motor, wie im Handbuch beschrieben, immer mit dem Zündschlüssel abstellen würde, und nicht mit Notaus (Killschalter) oder Seitenständer, würde das nicht passieren,....
    Super, Dankeschön 👍🏻
    Danke für den Tipp und ja, ab jetzt nur noch das Motorrad mit dem Zündschlüssel ausmachen. 😉
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von krubskaja mit diesem Beitrag zusammengefügt.
