#22 Das hat ChatGPT dazuzusagen
Ja – das klingt sehr stark nach einem Audiokanal-/Audio-Fokus-Problem zwischen Spotify, Kurviger und iOS 27.0.1, nicht nach einem Problem mit der Navigation selbst.
Kurviger bestätigt, dass die iOS-Version die Navigationsansagen über einen eigenen Audiokanal ausgibt und dass es dafür die Auswahl „Standard“ oder „Anrufe“ gibt.
Interessant ist bei dir vor allem:
- Spotify aus → Kurviger spricht
- Spotify an → Kurviger spricht nicht
- Navigation selbst läuft weiter
Das ist ein ziemlich eindeutiges Indiz, dass Spotify den Audioausgang bzw. die Audio-Unterbrechung blockiert.
Ich würde bei dir zuerst diese 3 Dinge testen
1. In Kurviger den Sprachkanal ändern
Kurviger → Einstellungen → Navigation → Kanal für Sprachausgabe
Wenn dort „Standard“ eingestellt ist, teste „Anrufe“.
Kurviger hat diesen Kanal bei iOS ausdrücklich vorgesehen.
2. Spotify komplett beenden
Spotify aus dem App-Umschalter nach oben wegwischen → Kurviger ebenfalls beenden → zuerst Kurviger starten, Navigation starten und danach Spotify öffnen.
Dann testen, ob die Ansage die Musik unterbricht.
3. Spotify-Mikrofonberechtigung überprüfen
Es gibt bei iOS bereits dokumentierte Fälle, bei denen Spotify zusammen mit einer Navigations-App die Sprachansagen verhindert hat. In einem Spotify-Community-Fall wurde das Problem dadurch behoben, dass der Mikrofonzugriff für Spotify deaktiviert wurde.
Auf deinem iPhone:
Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Mikrofon → Spotify → AUS
Danach iPhone einmal neu starten und erneut testen.
Wichtig
Ich habe gerade auch nach aktuellen Meldungen gesucht. Ich finde momentan keine offizielle Meldung, die genau „iOS 27.0.1 + Spotify + Kurviger“ als bekannten Fehler bestätigt. Kurviger selbst weist aber darauf hin, dass die iOS-Sprachausgabe über die Audio-Kanäle läuft, und es gibt bereits frühere iOS/Spotify-Probleme mit genau dem Verhalten „Navigation spricht ohne Spotify, aber nicht mit Spotify“.
#23 Alles anzeigenIch hatte gestern auch das Problem. Es kamen keine Ansagen. Gleichzeitig lief Musik. Später als ich weiter gefahren bin war die Musik aus und
siehe da die Ansagen kamen. IOS 27.01 Kurviger auch die letzte Version. Spotify hat Musik abgespielt. Am Anfang der Tour konnte ich die Lautstärke auch nicht am linken Schalter regulieren. Irgendwann hat es funktioniert. War irgendwie so als würde seitens Kurviger eine Ansage anstand ab nicht durch kam.
ja genau so war es auch bei mir ... komisch !
ich hoffe in den nächsten Wochen kann ich noch eine Tour fahren, dann probiere ich nochmals -
#24 heute gab es wieder ein Update von Kurviger:
3.6.7 FeedbackThis is the feedback thread for the Kurviger App update 3.6.7. We are looking forward to your feedback! If you would like to request a feature or report an…forum.kurviger.com -
#26 Hallo
heute konnte ich das mal in meinem Auto testen. Ähnliche Situation wie beim Moped nur ohne Sena.
Wireless Adapter für Carplay. Die Musik startete als ich die Zündung an machte. Navigation (Kurviger)
gestartet. Siehe da es funtioniert. Auch nach einem kurzen Stopp an der Tanke lief alles normal weiter.
Heute morgen kam auch ein Update von Spotify. Woran es jetzt gelegen hat kann ich nicht sagen. Neuer Version Kurviger ?!
Oder Spotify ?!. Aber es geht. Zumindest mit der Testflight Version
