[CRF SD13] Demontage Seitenverkleidung
    ich würde gerne die Seitenverkleidung meiner neuen 2026er SD13 CRF1100 abbauen (hatte bisher eine SD09), um ein Kabel für's Navi zu verbauen.
    Gibt es dazu Bilder od. eine Anleitung?
    Danke
    Twinni
    Externer Inhalt youtu.be
    Ist zwar für SD 08, kann man aber auch für SD13 verwenden.
    Dauer - 2-3 Min pro Seite
    Einmal editiert, zuletzt von Alex H ()
    Das Video von Alex H zeigt eine SD 08, die SD 13 ist minimal anders aufgebaut.
    Schau dir mal die Explosionszeichnung an
    --- middle cowl (1) für Honda AFRICA TWIN 1100 2025 - Honda
    Die Verkleidung des Gabeltunnels muß raus, Position 8.
    Bei der SD 13 ist die nur mit vier Schrauben befestigt, im Gabeltunnel sind keine Clips mehr.
    Ansonsten sollte die Befestigung identisch sein. Also Demontage der beiden Clips neben dem
    Kühler und dann die Verkleidung vorsichtig abziehen wie im Video gezeigt.
    Ich habe einen Tipp gelesen: Die Seitenverkleidung dürfte mit Plastikzapfen befestigt sein, die in Gummilagern stecken. Wenn man das ohne Schaden auseinanderbekommen hat, sollte man etwas Silikonspray auf die Gummidinger geben, dann geht es zukünftig leichter.
    Hallo, du hast von oben 4 Schrauben in der Verkleidung. Dann hast du vorne beim Kühler nochmals solche Stift Clips. Der Rest ist nur reingeclipst und lässt sich vorsichtig rausziehen.
    Das Ganze funktioniert auch, wenn du den Original Sturzbügel dran hast.
    Hab bei mir die Luftfilter gewechselt, ging problemlos.
    Grüsse Frank
