Reinigen und Schmieren der Kette
    Hallo zusammen
    Mein Händler hat mir empfohlen, die Kette nach dem Fahren, also in warmen Zustand, zu schmieren. Als ehemaliger Kardan-Fahrer ist das Neuland für mich.
    Wie macht ihr das mit dem Reinigen und Schmieren der Kette?
    Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
    Danke&Gruss
    Harald
    Um zu präzisieren ... am Ende einer Tour, nicht im Tagesverlauf, wenn die Kette noch warm ist.
    Wenn ich Regenwetter erwischt habe ... sprühe ich nach.
    Wenn die Rollen glänzen ... sprühe ich nach.
    Wenn ich, über Tage, durch Staub und Dreck gefahren bin ... reinige ich und sprühe nach
    Ich reinige mit einem ölgetränkten Lappen (da hat aber jeder seine eigene Wissenschaft)
    Die Kette habe ich nach 52.000 km gewechselt, aber nur weil eine 4.ooo km Tour anstand
    Ansonsten, unter normalen Bedingungen, sprühe ich ca. nach jeder 3. Tankfüllung (~900 km) nach
    ich glaube, ihm ging es spezifisch um den warmen Zustand. Sicher hilft das, damit das Fett an alle wichtigen Stellen kommt, aber für unbedingt erforderlich halte ich es nicht. Kettenfett kommt ja mit einem Lösungsmittel aus der Dose, das dafür sorgt, dass es an die wichtigen Stellen fließen kann und das Lösungsmittel verdunstet dann und das eher dickflüssige Fett bleibt an Ort und Stelle. Wenn die Kette wärmer ist, sind a) die Spalte etwas größer und b) die warme Kette wärmt ja dann das Kettenfett auf, welches dadurch nochmal etwas dünnflüssiger wird.
    Wirklich wichtig ist meiner Meinung nach nur, dass du nicht unmittelbar vor oder während einer Tour schmierst. Eben weil das Fett mit Lösungsmittel auf die Kette kommt, ist es in dem Zustand zu flüssig. Wenn du sprühst und dann fährst, schleuderst du das noch flüssige Fett einfach nur von der Kette runter und das ist ja nun nicht der Sinn der Schmierung.
    Ich habe mir den CLS Öler gegönnt. Die Kette wird nach Bedarf mit Petroleum gereinigt.
    Sorgenfreie Grüsse aus dem schönen Schwarzwald 😉
    Moin Harald,
    der Tipp Deines Händlers klingt für mich esoterisch.
    Wenn Du der Kette mit serösem Reiniger und Kettenspray zu Leibe rückst, ist die Temperatur der Kette m.E. absolut egal.
    Ich habe auch vorher Kardan gefahren, und mir daher zu meiner Beruhigung einen Kettenöler montiert.
    Ich habe in irgendeinem Forum den von Berotc entdeckt, und finde den handwerklich sehr solide, der Preis ist in Ordnung und die Jungs von der Firma stehen einem sogar mit Rat und Tat zur Seite.
    Hermann
    https://shop.berotec.de/
