Navi Halter Zumo 590 (Touratech) selber an Anschluss für USB Steckdose anschließen
    eigentlich sollte der Navi-Halter bei der 1.000 km Inspektion von der RD07 auf die CRF 1100 getauscht werden.
    Anruf von Service jeweils 150,- für De- und Neu-Montage. 300,- € für den Tausch eines Halters für ein über 10 Jahre alten Navis.
    Alternativen: selber machen oder neues Navi kaufen und selber anschließen.
    Ich habe hier gelesen, dass der Anschluss für die Bordsteckdose dafür geeignet ist.
    Wie aufwendig ist das? D.h. kann man den Anschluss einfach mit einer Spitzzange rausziehen oder muss dafür das Seitenteil etc. raus.
    CRD1100 L Bj. 2026.
    Herzlichen Dank!
    Michael
    Moin, Folgende Schritte wären zu erledigen:
    • Seitenteil demontieren
    • Strom mit einem Y-Stecker abgreifen. Diesen vorher natürlich ordern, selbst zusammen bauen.
    • Kabel zum Navi legen, das ist der nervigste Teil meiner Meinung nach.
    Ist alles in allem recht simpel und wäre mir garantiert nicht Wert 150€ dafür auszugeben wenn es selbst machbar ist.
    Der_Commander
    Gepäck: Heavy Duties Koffer, EMD Tankrucksack + Hecktasche, Odinsberg 7L Sturzbügeltaschen
    Wenn du mit Anschluß die Bordsteckdose meinst, die kriegst du nicht raus,
    ohne das Seitenteil zu demontieren. Das Ding ist von hinten mit einer Ring-
    mutter verschraubt. Ansonsten wie vom Commander beschrieben.
    Tja, mein Lieber, das ist mal wieder Ansichtssache und kommt drauf an, was
    sich der einzelne zutraut. Was den Aufwand in der Werkstatt angeht, so halte
    ich 150 Ocken für nicht übertrieben.
    Wo ist da die Alternative? Egal ob altes oder neues Navi, die Prozedur ist die-
    selbe.
    Oder Kabel kürzen, Stecker ans Kabel und rein in die Dose. Hat bei mir viele Jahre funktioniert.
    Gruß aus Bremen :)
    Hartmut :atrot:
    Aktuelles Moped: NC750X
    Gibt leider Navis, die keine 12V direkt vertragen und einen Wandler in der Zuleitung haben. Siehe dann nicht grade prickelnd aus, wenn der Klotz im Cockpit rumhängt.
    Tjo, einen Tod muss man sterben ... und ja, das 590er wird zur "Klotzfraktion" gehören :zwinker:
    Oh,
    Das wusste ich nicht. Bin mir aber sicher, dass ich mein 590 so an der BMW genutzt habe. Das Vorgängermodell auf jeden Fall.
    Sorge, wenn ich da einen schönen.... Vorschlag gemacht habe.
    Gruß aus Bremen :)
    Hartmut :atrot:
    Der Spannungswandler bei der 5er Serie des Zumo liegt in der Garminhalterung (die dann in die TT-Halterung verschraubt wird). Also nix Klotz ;)
    Ein Unding ist allerdings der gesamte Kabelstrang mit div. Kabeln mit Klinkensteckern, USB-Anschluss.
    Wieder was gelernt :handgestures-thumbupleft:
