Carboluxe Sitzheizung am Zubehörstecker der SD14 anschließen???
  • #41
    Wasserdichtes Relais K1 , nö , normales KFZ Relais mit 1 Schließer oder Wechsler , in geschützer Lage installiert (ca5€)
    Mini Flachsicherung , richtig , selbe Baugröße wie Bordsicherung , der Halter in wasserdichter Ausführung (ca 3€),
    möglichst nah an der Batterie , oder mit doppelter Isolierung auch unter der Sitzbank , weil Batterie total verbaut .
    Die Verbindung zur Sitzbank in Wago221 klemmen geht , ich finde da aber ein Stecker praktischer .
    Falls Du es komfortable gestalten möchtest kann ich den Kemo Regler (ca28€)empfehlen , aber dann mit einem passenden IP66 Poti von
    den Chinesen (ca5€) , das sieht dann auch hübsch aus in der Verkleidung.
    Der Kemo Regler ist nicht billig , es geht auch mit anderen PWM Steuerung vom Chinesen , hab seit Jahren eine im Betrieb die
    hat nur 5€ gekostet , aber das ist er was für Elektro-Schrauber , der Kemo Regler ist echt robust , ist auch vergossen.
    Da ist auch das Schaltbild drauf , der Motor "M" ist dann gleichzusetzen mit deiner Popo Heizung.
  • #44
    Soweit OK , damit kann man das Relais ansteuern .
    Ob der Stecker richtig ist kann ich nicht sagen , bei SD14 bin ich raus , aber für meine Bj.2017 hab ich damals den Stecker hier im Forum von einem Mitglied bekommen.
    Siehe : Informationen zu Steckern für die Zubehöranschlüsse - Marktplatz - Honda Africa Twin Forum
  • #45
    Ja perfekt! Dann gehe ich bald mal die Beschaffungen an 😅.
    Ich habe mir gerade noch einmal die Kabel (rot und braun) angesehen und den Durchmesser gemessen, die Litze ohne Isolierung hat 1mm.
    Nächste Anfängerfrage😅.
    Nehme ich die benötigten Kabel u. Flachsicherungshalter auch mit diesem Durchmesser oder spielt das keine Rolle?
  • #46
    Behalte den Querschnitt bei, dann ist alles auf der sicheren Seite. Drüber ist auch kein Problem.
    Achte aber bitte auf die Absicherung, bei 1mm² maximal 10 Ampere, besser 5 oder 7,5 Ampere.
    Leiter erwärmen sich bei Stromdurchfluß. Ein Draht mit 1mm² kann maximal 10 Ampere, bei
    Nennstrom von 3,3 wäre das zu einem Drittel ausgereizt, also auf der sicheren Seite.
  • #48
    Unter der linken Seitenverkleidung, unter der Sitzbank ist ein schönes Plätzchen. Biste nah an der Batterie und am Zubehör Stecker.
    Den Relais "Last Ausgang" unbedingt mit Wago machen, wie Schwarzwald Elch schon sagte, da passt noch mehr dran als eine Sitzheizung.
    Die "Steuerung" der Sitzheizung, die du nicht hast, ist nicht weiter als in einem Zeit Intervall Ein / Aus.
    Mit der Vorgeschlagenen PWM Steuerung kannst die Eier schön Medium anbraten, ganz nach belieben.
    Beim Testen mit der Autobatterie bedenke, du hast noch eine zur Witterung passende Hose beim Fahren an. Bei den Heizgriffen mukelt man von 80Grad und warnt vor Testungen mit der Hand.
