• #7.082
    Seitenständer reicht nicht, wenn das Öl im ganzen Motor sein soll.
    Einfachste Methode wäre:
    Zündkerze(n) entfernen, und so lange Öl
    einfüllen bis es aus dem Kerzenloch heraus läuft.
    Nur so kannst Du dir (einigermaßen) sicher sein.
    Die komplizierte Methode:
    Im Baumarkt eine groooße Mischwanne besorgen...
    zur Hälfte mit dem Öl deiner Wahl zur Hälfte füllen....
    Motor der AT ausbauen...
    in die halbvollen Wanne, fixiert, einsetzen (legen)...
    Öl auffüllen bis der Motor komplett bedeckt ist...
    so ist er auch äußerlich konserviert...
    In diesem Sinne .... frohes Schaffen
  • #7.084
    Hmmmmm ....
    um Mais zum "popen" zu bekommen braucht man Öl ....
    geht das auch mit Winteröl ????
  • #7.085
    Geheimtipp:
    Einfach in die Garage stellen (Hauptständer), 1. Gang rein und laufen lassen. Ab und zu bisschen Benzin nachfüllen.
    Achtung: Garage gut lüften.
    Gruß aus Bremen :)
    Hartmut :atrot:
    Aktuelles Moped: NC750X
  • #7.087
    Nene. Dann geht wieder die Motorkontrollleuchte an. Darauf habe keine Lust. Morgen wird's warm, da geht's auf die Straße :handgestures-thumbupleft:
  • #7.088
    OK Freunde, ich komm in drei Wochen wieder mal in diesem Forum vorbei, wenn dieser Quatsch-Tornado abgeklungen ist......
    :wgirl: :wgirl:
    Josefus
    2026: ODWLDR 4.0, Forumstreffen "Hart an der Grenze 2026, SWR 9.0, TAC 2.0,TWR 5.0
