Geht auch mit der Mutter oder nur einem Schraubenkopf - Mutter kann sich dann normalerweise nicht mehr lösen, da sie vorher den Draht zerreißen müsste
Grösseres Kettenrad
#65 Ich gehe mal davon aus das die org. Bolzen bzw. Muttern ein Feingewinde ( wenn jemand weiß welches bitte posten) haben. Ansonsten sollte auch in dieser Gewindeversion etwas ähnliches wie das hier
Selbstsichernde Mutter "flache Bauform" http://www.edelstahl-niro.de/s…ngsmutter-poly-p-540.html (Größe ist nur ein Beispiel) auf zu treiben sein. Bedenken wegen der Anzahl der "vollumfänglich greifenden Gewindegänge" hätte ich glaube ich nicht
#66 Da kann ich Dir nicht ganz zustimmen. Auch bei sebstsichernden Muttern, wie unter Deinem Link zu sehen, sitzt die Kunststoffsicherung auf den äußeren Gewindegängen welche keine Wirkung haben könnten. Ich empfehle daher die originalen Muttern mit Schraubensicherung mittelfest zu verwenden oder auf die geänderten Kettenblätter zu warten.
VG
BerndGesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
#67 Alles anzeigen
VG
Ja scho aber die die ich meine (ist vielleicht im Link nicht gleich erkennbar) haben eine flache Bauform, sind also deutlich niedriger als eine Standard Mutter
