Reifenpannen-Dichtmittel
    Kompressor ist auch nicht so schnell. 4-5 Minuten wird es mit einem Mini-Kompressor (10x10x5 cm, 0,35 kg, 20€) wie dieser schon dauern:
    http://www.ebay.de/itm/12V-72W…ebbbc4:g:7qkAAOSwt5hYfz82
    Diese Mini-Kompressoren werden aber auch schnell kaputtgehen. Von Mercedes hat bei mir schon mal einer aufgegeben. Eine Luftpumpe kann da länger halten.
    Wer kann eine gute, kleine Luftpumpe empfehlen?
    Alternative zu Pannenspray (zumindest beim Hinterrad): 5minuten ohne es zu merken mit 80km/h auf der Autobahn :doh: Dann hat der Schlauch 80°C und die Löcher verschliessen sich von selbst. Danach, noch im heissen Zustrand, mit Kompressor aufpumpen, und .... bei mir hat es die nächsten 600km + 4 Monate in der Garage gehalten. :shifty: Also der Schlauch dann ausgebaut wurde sah er aus wie ne hausmacher Leberwurst bei Oma im Naturdarm. Krumm und Schepp, aber dicht. Hatte wohl 4 Löcher durch defektes Felgenband an 2 Speichen.
    Also wenn das funktioniert, dann glaube ich das Spray funktioniert auch in nem Schlauch. Nur das Fentil ist dann halt eventuell zu, was nachpumpen erschweren kann.
    Grüße aus der Pfalz
    Harald
    Super, danke für den Tipp
    Genau diese Pumpe werde ich nehmen:
    Lezyne Sport Drive HV
    HV für große Reifen
    nur 100 Gramm
    nur 17 cm lang
    mit Schrader-Ventil (Auto und Motorrad)
    nur 21 €
    http://www.ebay.de/itm/Lezyne-…58c4b3:g:EtQAAOSwZQRYbTxA
    oder
    Lezyne Alloy Drive Small
    für 35 €
    http://www.ebay.de/itm/Lezyne-…32b215:g:wHYAAOSwGvhUBxpS
    Brauche dann nur noch einen ganz kleinen Luftdruckprüfer.
    oder gleich mit Manometer:
    Lezyne Gauge HV
    142 Gramm
    23 cm lang
    aber 47 €
    https://www.actionsports.de/le…J7Z1tf0ztECFawp0wod_vsMjw
    Vom 2.5. bis 2.7.2017 gibt es das Procycle Pannenspray 400ml bei Louis für 3,99 € (sonst 4,99 €).
    Es ist für alle Reifentypen geeignet (mit und ohne Schlauch).
    Habe ich gemeinsam mit der Reifenmilch immer ein paar mit.
    LG, Rubbergum
    Ich habe 3 Stück aus einem Pannenset für Schlauchlosreifen zusammen mit diesem grünen Glibberzeugs in die Hecktasche gepackt.
    Aus Schaden wird man klug :shifty:
    Harald
    ne ne, alles gut bigg0r..
    Ich hab die Dinger auch im Gepäck, war nur bissel verwundert, weil hier über Kompressor und Handluftpumpen geredet wird aber kein Hinweis auf diese kleinen Helferlein kam. Daher wollt ich nur mal fragen ;)
    Danke für die Antworten.
