12V Mini Kompressor gesucht
    Also 1.3Kg wuerde ich nicht gerne im Gepaeck dabei haben. Ich habe mal meine Pumpe auf die Wage gestellt (siehe Foto). Die ist deutlich kleiner als so ein Autokompressor. Darueber wie lange so eine Pumpe am Stueck laufen darf muss man sich bei einem so kleinem Motorradschlauch aber wohl kaum Gedanken machen.
    Was mir an der Motopump gefaelt mir besonders:
    1.) Den Luftschlauch kann man auf das Ventil schrauben. Ich mag nicht solange neben dem Bike auf dem Boden hocken um den Luftschlauch auf das Ventil zu druecken. Das mag mein Knie nicht besonders.
    2.) Eingebaute Luftdruckanzeige (die leuchted sogar im dunklen). Viele dieser Pumpen haben sowas nicht drin und man hat keine Ahnung wieviel Luft man schon in den Reifen gelassen hat.
    3.) Die Pumpe ist deutlich kleiner und leichter als ein billiger Autokompressor.
    4.) Der Luftschlauch ist IM Gehaeuse drin.
    Ich glaube dem Hersteller auch das die Pumpe laenger als 8 Minuten laufen kann. Ausserdem geben die wohl sogar 5 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dennoch ist das nur als Pumpe fuer Unterwegs gedacht. In der Garage hab ich halt einen grossen Kompressor stehen.
  • #22
    Jap, ich hab vor n paar Monaten den Mini Druckluft Kompressor von Oasser geholt. Aber nicht den in der Akkuscharuber-Form sondern der kelien Runde. Passt lock unter den Sitz, läuft mit Akku und kann an 12V Geladen werden. Mit dem schnapp-Asdapter kommste auch gut übers Reifenventil. Duaherlat halt nur etwas, wenn die viel nachfüllen musst.
  • #24
    Den habe ich gerade bei unserem Himalaya Trip dabei gehabt.
    Sehr klein, passt unter die Sitzbank und funzt prima.
    SUAOKI Luftkompressor 120 PSI Digitaler Auto Kompressor, 12V Tragbar Reifen Aufblasgerät Zigarettenstecker für Reifen und Kugeln mit Taschenlampe
    von Amazon
    Weitere Informationen: https://www.amazon.de/dp/B01H6…m_r_mt_dp_U_MxIrBbMQRWMJX
  • #25
    Ok...is nicht Mini und kostet mehr als 20€, aber:
    Akku, 12V, 230V ..... otimal für Garage, Werkstatt, Baggersee, Auto und Hänger
    Unterwegs reicht mir einer der erwähnten 12V-Kompressorle völlig. Da wird man aber diese Variabilität und Standfestigkeit nicht kriegen.
    Grüße aus der Pfalz
    Harald
  • #26
    Lange Zeit galt das Ding hier als der kleinste Kompressor, soweit ich weiss: https://www.rockycreekdesigns.…s/motopressor-pocket-pump
    In den Foren gab es dazu immer wieder Diskussionen, ob es nur die Innereien des Slime Kompressors sind. Anscheinend sind es die gleichen Bauteile. Ich habe meinen Slime Kompressor fuer $10 bei Walmart gekauft. Wenn man die Plastikbox weglaesst, passt er in die Faust (+Kabel): https://www.walmart.com/ip/Sli…with-Light-40020/16782755
    Auch die Aerostich-Pumpe ist evtl. nicht viel anders, nur eben teurer:
    http://www.aerostich.com/aerostich-mini-compressor.html
    Alle diese Kompressoren reichen aus, brauchen aber gut 5min, um den Motorradreifen auf Druck zu bringen. Von Ueberhitzungsproblemen etc. weiss ich nichts.
    Achtung: Wenn der Reifen langsam voll wird, brauchen Kompressoren soviel Strom, dass eventuell die Sicherung der 12V Steckdose fliegt. Das gilt nicht nur fuer die kleinen, sondern auch die grossen Kompressoren.
