Welches Batterieladegerät
#24 Ich lade alles eingebaut und angeschlossen.
Nicht nur an der AT sondern auch an elektronisch wirklich kritischen Autos, wie Opel, Touareg und das fahrende Rechenzentrum W211 alias E-Klasse. (Wird manchmal so genannt, wegen der extremen Anzahl an Steuergeräten)Wobei das mit der At nicht stimmt. Ich lade die AT nicht extern. Ich fahre einfach mehr.
Aber ich würde so laden und hab mit einem CTEK Ladegerät (oder vergleichbar) nicht die geringste Sorge um die Steuergeräte.Ich hab neulich sogar Schweißarbeiten am W211 ohne Überspannungsschutz gemacht. Nix passiert. Hinterher ein paar Meister gefragt. Die machen beim Schweißen den Ü-Schutz an die Batterie, aber haben schon viele ohne gesehen. Passiert nix oder sehr wenig. Und das sogar beim Schweißen. Also für mich heißt dass, bei den zarten Ladegeräten passiert erst recht nix.
iceman -
#25 Alles anzeigen
Will mir wieder einen Anschluß für mein Optimate legen, wo habt Ihr Euren Optimate Anschluss bei der Africa Twin hingelegt?
Bei der NC hatte ich ihn vorn links unter der Verkleidung.Ob Optimate oder CTEK, ich hab meinen Stecker fest verdrahtet unter der Sitzbank liegen.
iceman -
#26 Hallo AT-Freunde.
Habe den Thread verfolgt und mir nun auch ein CTEK MXS 5.0 gekauft. Mit einem Stecker für das Laden über Zigarettenanzünder. Nun ist mir allerdings eingefallen das ich die Bordsteckdose an dem 6-poligen Stecker unter der Soziussitzabdeckung an den Dauerplus geschlossen habe. Soll ich darüber bedenkenlos laden können? Da ich auch noch den CLS Kettenöler und CLS Heat dahinten verbaut habe möchte ich eigentlich ungern das Ganze Gedöns wieder umklemmen.
Lädt von Euch sonst noch jemand über diesen Zusatzstecker und hat Erfahrung ob das Laden damit klappt?
Würde mich freuen wenn jemand die Frage beantworten könnte.
Gruß Heiko -
#27 Alles anzeigen
...an den Dauerplus geschlossen habe...Soweit ich weiß geht es gar nicht anders, als über Dauerplus.
Weiß nicht ob die At einen Erkennung hat, das sie die 12V Bordsteckdose nicht abschaltet,
wenn noch ein Verbraucher dran ist / Ladegerät angeschlossen wird.Beim KFZ ist es oft so, das die 12V Bordsteckdose erst auf Dauerplus umgeklemmt werden muss um darüber die Batterie zu laden, weil beim ausschalten der Zündung auch die Steckdose ausgeschaltet wird.
#28 N'abend,
wenn die Bordsteckdose an Dauerplus, sprich, Batterieplus angeschlossen ist, dann funktioniert auch das Laden ... ich weiß wovon ich rede
Andere Verbraucher werden gewiß über Zündungsplus angeschlossen sein, also wird es keine "Kollissionen" geben.Natürlich sollte der Stecker des Ladegerätes in die Bordsteckdose passen
Grüße von Peter aus L
#30 Alles anzeigen
@ Wolfganggh
als EX BMW Fahrer, ging es mir genauso, ich habe dann jemand gefragt,
der sich auskennt. Es funktioniert.
Tiger Bruno und Wolfganggh: funktioniert es einfach über die Bordsteckdose (dauerplus)?
Danke für einen Tipp!
Wolfgang -
