Wechseln vom Schlauch?
#3 Das kommt darauf an. Wenn man nicht vorsichtig ist oder Pech hat kann man beim abnehmen des Reifens den Schlauch beschädigen. Dann muss er natürlich getauscht werden. Ich hab meine Schläuche wieder benutzen lassen nach knapp 800km auf der Original-Bereifung. Ging ohne Probleme, hab seitdem deutlich über 3000km gemacht und bisher kein bisschen Luft verloren.
#5 Hi Mimi,
das ist verdammt teuer! Ich werde mir demnächst den Metzeler Karoo 3 aufziehen lassen, spielt preislich in der Heidenau-Liga. Angebot von meinem Händler: € 240,-- inkl. neuer Schläuche, montieren und wuchten. Ein Kumpel aus dem Norden der Republik hat sie sogar gerade für € 235,-- bestellt. Da würde ich mich mal noch etwas umschauen...
#6
Das kommt darauf an.Nur damit es keine Missverständnisse gibt:
Die technischen Regeln der Reifenhersteller geben eindeutig vor, dass bei einem Reifenwechsel der Schlauch zu erneuern ist. Ohne "Wenn und Aber"
Wenn ein Reifenhändler sich nach relativ kurzer Nutzungsdauer darauf einlässt, den Schlauch nicht zu erneuern, verstößt er gegen die Montagevorschriften und ist im Falle eines Falles in vollem Umfang dafür haftbar, seine Betriebshaftpflichtversicherung lässt ihn auch im Regen stehen, da er vorsätzlich gehandelt hat.
Man sollte daher Verständnis haben, wenn ein Reifenhändler sich nicht auf diesen Deal einlässt. Bei kurzer Nutzungsdauer sind die Chancen hoch, dass der Schlauch sich im Betrieb noch nicht gedehnt hat und daher bei einer erneuten Montage ohne Faltenbildung einlegen lässt. Es gibt aber dafür keine Gewähr.
Ich lasse daher meine Schläuche grundsätzlich erneuern, obwohl sie teilweise nur 6 Wochen montiert waren, aber die 30 € ist mir meine Gesundheit wert. (Die alten Schläuche nutze ich als Pannenvorsorge)
#7
Hi Mimi,das ist verdammt teuer!
Da der Leistungsumfang der genannten 315 € unbekannt ist, ist es schwierig zu sagen teuer, angemessen oder preiswert.
Wenn z.B. der Radaus- und einbau inbegriffen ist, relativiert sich der Preis sofort.... -
