Bis oben volltanken?
#6 Hallo Martin, das mit dem Überfüllen würde ich nicht machen!
Zumindest bei meiner BMW R nineT mit EURO4 ist ein Aktivkohlefilter in die Leitung der Tankentlüftung eingefügt (die bei EURO 3 einfach ins Freie führte) der dafür sorgt, dass Benzindämpfe bei abgestelltem Motor darin aufgefangen und zwischengespeichert werden.
Wenn der Motor gestartet wird, schaltet ein Magnetventil und der im Filter gespeicherte Kraftstoff wird abgesaugt und der Verbrennung zugeführt. Wenn der Aktivkohlefilter bei überfülltem Tank mit Kraftstoff geflutet wird kann dies zu Bauteilschäden führen, so steht es zumindest bei meiner BMW im Fahrerhandbuch!
Ich gehe mal davon aus, dass dies bei der SD 06 in etwa genau so funktioniert. Hat Honda das im aktuellen Handbuch nicht beschrieben? Das ist schließlich nicht ganz unwichtig... -
#7 Tankentlüftung und Überlauf sind zwei verschiedene Paar Schuhe, bitte nichts vermischen. In der Tat ist der AKF empfindlich gegen Flüssigkraftstoff und kann nei Flutung beschädigt werden. Allerdings sollte er so platziert sein, dass dieser Fall im Normalbetrieb nie eintritt, also definitiv NICHT in der Überlaufleitung, ebenso sollte kein Kraftstoff in die Entlüftungsleitung fließen. Ansonsten hat BMW seine Hausaufgaben schlecht gemacht - wovon ich angesichts ihrer Erfahrung nicht ausgehe....
Aber jetzt mal Hand aufs Herz: in der Liste "eure Modelle vor der AT" werden teilweise seitenweise Mopeds aufgezählt, und dann kommt ernsthaft eine Frage, wie voll man den Tank machen darf...?
Leute, echt jetzt? Wer Bammel hat, im Fahrerhandbuch ist es US-Bürger-sicher aufgezeigt, sogar mit Bildchen. Wenn der Kahn gleich weiter bewegt wird, darf man auch mal übers Blechle tanken. Aber selbst übervoll sollte auf dem Seitenständer nix auslaufen, sondern schon beim Übertanken abfließen. Ansonsten hätte Honda in Bezug auf Umweltschutz und Verbrauchersicherheit ein echtes Imageproblem...
#9 Grundsätzlich ist es nicht schädlich bis Oberkante Unterlippe zu tanken, nur (!!!) musst Du dann auch sofort weiterfahren. Stellst Du das Moped direkt neben der Tanke an der Eisdiele ab lauft Dir der Sprit bei etwas höheren Außentemperaturen über den Überlauf aus dem Tank. Der Sprit dehnt sich aus, denn er kommt kalt aus den Erdtanks und hat dort schätzungsweise eine Temperatur von 7°. Ich hatte diese Situation schon einmal in Schweden.
