Vibrieren am Gashahn
#2 Alles anzeigenkennt das problem jemand oder ist das normal?
Ja, anfangs habe ich das stärker gemerkt, aber jetzt nicht mehr so stark.
Trotzdem muss ich die rechte Hand öfter mal ausschütteln, weil sie mir etwas eingeschlafen ist.
An der gesamten Front habe ich bisher nichts geändert.
Ich habe eine DCT und Du?
#4 Noch nie daran gedacht, dass das daher kommen könnte. Dachte immer, das liegt am viel zu kleinen Griffdurchmesser.
Habe das Problem auch. Bei konstantfahrt auf Autobahnen oder Bundesstraßen schläft immer irgendwann die rechte Hand ein. Einmal kurz die Hand anspannen und den Griff zwischen Daumen und Zeigefinger in Position halten hilft Schon, kommt aber nach ein paar Minuten wieder
DCT Modell 2017 -
#7 Ich hab das Problem schon seit mindestens 20 Jahren mit allen Mopeten aber nur mit einem paar Handschuhen. Schade drum, die waren teuer und ansonsten gut.
Die Marke verrate ich nicht, weil sonst geht eine Umfrage wegen einschläfernder Handschuhe der Marke XYZ los. Ausserdem tritt es nur bei längerem konstantem Tempo auf der Autobahn auf. Daran, dass ich immer älter werde kann es aber definitiv nicht liegen.Gruss, Peter
#9 Alles anzeigen
...kennt das problem jemand oder ist das normal?
Bei der AT sollten die Vibrationen nicht zum Einschlafen der Hand führen. Karpaltunnelsyndrom oder Handschuhe mit ungünstiger Faltenbildung könnten die Ursachen sein. -
#10 Mir schlaeft auch die rechte Hand beim fahren mit der AT sehr schnell ein, aber dank Throttle Lock kann ich die Hand manchmal vom Lenker nehmen. Dannach geht es wieder fuer ein paar Minuten. Bei meiner Motocross Maschine habe ich solche Probleme eingentlich kaum, aber da faehrt man auch nicht lange mit einer konstanten Gasgriff Stellung. An den Handschuhen liegt es bei mir nicht (habe es auch ohne Handschuhe ausprobiert).
Ich finde aber auch die Griffe recht klein bei der AT, ein groesser Durchmesser wuerde mir vielleicht schon helfen.Naja ich glaube aber ich werde mal den Karpaltunnel und meine Halswirbelsaeule pruefen lassen. Vermutlich stimmt da bei mir etwas nicht. Werde ja in ein paar Monaten 40 Jahre alt, glaube da fangen dann die Probleme an
