Dauerleuchten der Blinker abstellen
  • #301
    Ich habe mir jetzt mal den Schaltplan angesehen. Meine erste Vermutung war,
    daß die Blinker drei Anschlüsse haben, nämlich Masse, Blink- und Dauerlicht.
    Dem ist nicht so, es sind nur zwei Anschlüsse, Masse und Signal, letzteres
    kommt direkt vom Steuergerät.
    Ich denke mal, daß hier mit unterschiedlichen Spannungen gearbeitet wird.
    Niedere Spannung Dauerlicht, hohe Spannung Blinklicht, vorherige Prüfung
    per Voltmeter empfohlen.
    Ob man das Signal der hinteren Blinker einfach anzapfen und nach vorne um-
    leiten kann, käme auf einen Versuch an.
    Und bevor hier unter Umständen wieder das Geschrei losgeht. Das sind Tat-
    sachen, die jeder mit etwas Recherche-Arbeit selbst herausfinden kann. Und
    nein, ich würde das weder machen noch empfehlen. Aber eine derartige Ma-
    nipulation an der Lichtanlage mit erlöschen der Betriebserlaubnis muß jeder
    mit sich selbst ausmachen.
  • #302
    Hallo Andreas, ich denke eher, dass es sich um ein pulsweitenmoduliertes Signal (PWM-Signal) handelt.
    Wenn ich mich richtig erinnere, wurde dieses Thema bereits Anfang 2021 seeeehr ausführlich behandelt. Und da war auch die eine oder andere technisch umsetzbare Lösung dabei.
    Für diejenigen die sich ernsthaft dafür interessieren würde es sich lohnen, diesen Thread komplett von Anfang an durchzulesen.
    Wolfgang
  • #303
    Die guten alten ABS-losen Zeiten haben wir auch irgendwie überlebt. Würde jemand heutzutage freiwillig auf ein ABS System verzichten?
    Es ist nachgewiesen und mit Messwerten belegt, dass ein Motorrad mit einem symmetrischen leuchtenden Dreieck (ein Scheinwerfer und zwei Blinker oder andere Leuchten) von anderen Verkehrsteilnehmern tagsüber und nachts
    a) besser gesehen UND wahrgenommen wird
    b) geschwindigkeitstechnisch besser eingeschätzt wird
    Nur Mal so am Rande: 65% aller Motorradunfälle mit anderen Teilnehmern (Kollisionen) passieren durch das Übersehen des Motorrades.
    Wenn ein Großkonzern sich Gedanken über die Sicherheit seiner Kunden macht und dadurch Verbesserungen in das Produkt einführt, nehme ich dankend an.
    JM2C
  • #304
    Der Verkehr war früher ganz und gar anders. Einerseits von der reinen Menge der Fahrzeuge her und auch von der Aufmerksamkeit der Fahrer. Wenn man mal drauf achtet, ist es wirklich erschreckend, wie viele Fahrer ihre Aufmerksamkeit primär dem mobilen Endgerät in ihrer Hand widmen. Ich würde behaupten, dass ich auf einer durchschnittlichen Fahrt zur Arbeit (ca. 43km und ~40 Minuten) an über 100 Fahrzeugen vorbei komme (bzw. sie an mir) und gerade im eher zähflüssigen Verkehr auf der Stadtautobahn hat locker 10-20% der Fahrer ein Handy in der Hand und verbringt mehr Zeit mit den Augen unten, als oben.
    Und in meiner Formulierung ging es um den ganz spezifischen Fall, den der Fragende ja angebracht hat. Junges Mädel hat sein Positionslicht "im Augenwinkel" für einen Blinker gehalten und wollte los fahren (wobei ich mich Frage, woher er das weiß...in so einer Situation bleibt man selten stehen und redet mit dem anderen, sondern jeder fährt einfach weiter..aber sei es drum). Ebenjene junge Dame hätte ihn ohne Positionslicht "im Augenwinkel" ziemlich sicher vollständig übersehen. Die Lichtsignatur von einem Motorrad ist halt echt winzig.
    Dazu kommt in meinem Fall noch eine eigene Erfahrung: ich habe bei meinen kleinen CRF (250L und 300L) mal die Halogen-Lampen gegen LED ausgetauscht und im Anschluss mit Frauchen Probefahrten im Dunkeln gemacht. Ich wollte wissen, ob ich blende und wie sich die Sichtbarkeit verändert. Die Erfahrungen habe ich hier niedergeschrieben
    LED Birne für Scheinwerfer - Seite 6 - CRF-Fahrer Forum
    Ich glaube, dass man die Bilder nur sehen kann, wenn man eingeloggt ist, aber der Text hier ist der wichtige Teil:
    Wenn man den Unterschied bei sonst gleichen Rahmenbedingungen (gleiche Strecke, gleiche Helligkeit und fast gleiches Motorrad [250L und 300L sind sich sehr ähnlich]) mal live gesehen hat, würde keiner mehr auf die Idee kommen, das zurückzurüsten. Der Unterschied beim gesehen werden zwischen Positionsleuchten und nicht ist um ein vielfaches größer, als der Unterschied im selbst Sehen zwischen Halogen und LED.
    Zur technischen Machbarkeit: wie schon richtig erwähnt, hat der Blinker auch vorne nur 2 Adern und wird über PWM angesteuert. Trivial ist das also nicht. Ob es funktioniert, die hinteren Blinker mit anzuzapfen weiß ich auch nicht. Offensichtlich sind es ja getrennte Blinkkreisläufe (sonst würden die hinteren Blinker ja auch als Positionsleuchten mitleuchten), d.h. für mich, dass beim Anzapfen der hinteren Blinker das Blinkintervall Scheibe spielen könnte. Und falls die AT eine Überwachung der Blinker hat, würde die natürlich auch verrückt spielen.
    Ich weiß jetzt nicht, um welches Mopped es dem Fragenden genau geht, aber ein Kabel bekommt man bei der 2017er SD06 unterm Tank durch, wenn die Verkleidung runter ist. Ich habe das mit einem Draht gemacht, an den ich das zu ziehende Kabel geklebt habe und dann ein bisschen durchgestochert. Das ging. Es liegen ja jede Menge Leitungen auf beiden Seiten von vorne nach hinten und da kann man sich mit rein hängen. Ich musste meinen DCT-Handbremsseilzug mal tauschen und habe den so da durch bekommen. Durch die Bauform ging der nur in eine Richtung durch, d.h. den neuen mit dem alten durchziehen ging leider nicht.
    Alex
    2 Mal editiert, zuletzt von bwm ()
