Schutzbügel vorn
#442 Hi zusammen,
heute ist auch mein HEED gekommen, die Anleitung ist wirklich etwas dürftig, aber zum Glück gibt es ja Youtube. Was ich mich eher frage ist, ob es wichtig ist die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel fest zu ziehen. Habt ihr die die Schrauben noch gesichert mit z.B. Loctite?
#443 Hi zusammen,
Also ich habe weder Drehmomentschlüssel noch Loctite benutzt. Paar selbstsichernde Muttern sind beim Head dabei.
Schraube seit über 30 Jahren beruflich, heute zwar mehr Büro, aber trotzdem noch genug...
Hab hier und da natürlich schon Lehrgeld bezahlt, nach fest kommt eben ab. Aber eher unwahrscheinlich hinzukriegen, bei neuen Schrauben ab 8 mm aufwärts mit normalen Werkzeug und ohne großartige Hebelverlängerung. Drunter ist gar nichts dabei. Wenn ich mich nicht irre, gehts ab M8 los.
Gibt bestimmt welche, die jetzt denken, "um Gottes willen...."
Wenn Du dich besser fühlst, nimm einen Drehmomentschlüssel und Loctite. Tabellen dafür gibts jede Menge im Netz.
Oder kontrollier alles nach ein paar Wochen mal um beruhigt zu sein... -
#444 nochwas....
falls Du den Thread noch nicht kennst, lies ihn.
Besonders wichtig, die Posts 79 bis ca. 86. Erspart Dir evtl. etwas Ärger... -
#446 Danke franco74, werde die nächsten Tage mal basteln, ich habe aber die CRF 1000, da sieht die Montage scheinbar etwas anders aus...
Huch, weiß gar nicht, wieso ich von der CRF1100L bei Dir ausgegangen bin!?!
Die Montage bei der CRF1000 war meiner Meinung nach einfacher. Hatte selbst eine 17er.
#447 Heed Bunker gebrochen!
Für Servicearbeiten musste ich meinen Heed abmontieren und staunte nicht schlecht, als ich entdeckte, dass er auf der rechten Seite gebrochen war. Einach so - mir nix dir nix - ohne Einschlag.
Der Bügel ist von Januar 2017 und war spannungsfrei montiert. Ich gehe davon aus, dass dies ein Ermüdungsbruch als Folge der Vibrationen ist. Die Vibrationen waren nur spürbar, wenn man die Hand an den Bügel legte und haben mich nie weiter gestört.
Antwort von Heed:
"Hello
We offer 2 years varranty for the product, so your's is over the guarantee period. We never show such a pipe crack, but I agree with you, that vibration could lead to such an effect. Unfortunately detailed analyse of the problem is not possible at this moment.
You can order half of the crash bar in half of price from our website:
https://heedshop.eu/en_US/p/Cr…Twin-DCT-Bunker-black/146
Such an order can be processed by email."
#449 So... aufgrund der vielen doch überwiegend positiven Äußerungen zu den Sturzbügeln von Heed konnte ich auch nicht mehr anders und habe mir die Heed Bunker in der Bucht bestellt. Knapp drei Werktage später waren diese dann -sehr gut verpackt übrigens- bei mir angelangt.
Ein paar Youtube-Videos habe ich mir dann vorab mal zur Gemüte geführt, weil die beiliegende Anleitung nun wirklich nicht das gelbe vom Ei ist. Das Anbauvideo von Zams Channel hat mir hier am besten gefallen. Obwohl in diesem die Krümmer zur Montage abgebaut wurden, hier aber einige schon geschrieben hatten, dass das auch ohne geht, habe ich das nun einfach mal ohne Abbau versucht und das hat wunderbar geklappt - auch ohne Hauptständer oder gar Montage-Bühne.
Knapp zwei Stunden habe ich inkl. Vor- und Nacharbeiten gebraucht und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.Nur ein paar Fotos, die habe ich bisher nicht erstellt - mal abgesehen von einem, was ich heute auf einer Tour durch die Eifel am Haus Waldfrieden gemacht habe....
Danke an all diejenigen, die den Heed hier vorgestellt haben - Preis-Leistung ist m.E. ungeschlagen.
