Das ist aber noch nichts im Vergleich zur gleichzeitigen Diskussion im Tigerhome : http://www.tigerhome.de/index.…3228-material-mitbringen/
Inspektion
#324 Muhahahaha, gestern die AT von der 1. Inspektion abgeholt. Preis 200 Euro. Schon auf der Fahrt nach Hause habe ich mich mal gefragt, ob die wohl auch die Kette gespannt haben? Zuhause angekommen hab ich das dann mal geprüft. Herzliche Glückwünsche, 1-2cm Durchhang.
Beim Draufsetzen hat sich das dann mit den Durchhang erledigt, da kann ich schon Geige drauf spielen, viele Grüße vom Getriebeausgangslager.
Da bin ich schon recht enttäuscht, Kette spannen ist wohl Arbeit des 1. Lehrjahres. Wenn man nicht wirklich alles selber macht...
#326 Das scheint ein generelles Problem zu sein. Nach dem montieren der neuen Reifen habe ich in Spanien dann auch festgestellt, dass die Kette kein Spiel mehr hatte. Ist mir aber erst aufgefallen, weil es beim rückwärts Rangieren geklackert hat. War grad mal 1-2mm auf einer Seite 'zu viel'. Und dann auch noch etwas unsymetrische. Hätte doch gleich prüfen sollen. Die Versteller sind extrem sensibel.
Als ich Gestern nachgefragt habe wurde mir gesagt, es würde mit Lazer eingemessen
Na, da mach ich es es lieber von Hand, und das Kettenblatt wird nicht einseitig abgeschliffen und rasselt.
#327 Nach der Jahresinsp. im März: Kettendurchhang (auf Seitenständer nachgemessen, so wie im FHB vorgegeben) nur gut 1 cm.
Anfrage beimergab: naja, das was im FHB steht.... WIR stellen unter Belastung ein, der Durchhang sei so schon korrekt. Wenn der Kettedurchhang zu groß wäre, könne die Schwinge/Schiene beschädigt werden.
....hab dann wieder auf 3,5 cm eingestellt.
Dafür war der Luftdruck in den Reifen (2,3/2,8 bar) und die Ölmenge (mit 0,25 Ltr zuviel) zu großzügig.
Warum ich das überhaupt kontrolliere? - Lebenserfahrung.
#330 Da bin ich schon recht enttäuscht, Kette spannen ist wohl Arbeit des 1. Lehrjahres. Wenn man nicht wirklich alles selber macht...
Weil der Lehrling noch lernt und eventuell nix kann muss die Lehrlingsarbeit vom Meister überprüft werden.
Das entfiel wohl, deshalb gehören dem Meister die Ohren lang gezogen. Es könnte natürlich auch sein, dass der Meister nix kann.Gruß, Peter
