Fehlerursache gefunden HOPPELN HOPPELN zwischen 48 und 68 km
    Ich fand den Eingangspost sowie den zitierren Post hier sehr informativ.
    Danke fürs Berichten.
    iceman
    Meine 990er KTM hoppelt auch ganz leicht ... bei weitem nicht so stark wie die CRF, aber doch spürbar. Aber im Gegensatz zur CRF macht die 990er das auch ohne Gepäck.
    Hab aber heute neue Reifen bekommen (also auf die Kati) ... die anderen waren alte, abgefahrene CTA2, die neuen sind A41 ... mal schauen wie es mit diesen neuen Reifen aussieht.
  • #23
    Habe heute meine 2017er AT von der Jahresinspektion abgeholt, hoppeln wurde festgestellt. Habe darauf hin eine neue Felge spendiert bekommen, leider nicht effektiv. Hoppeln ist weiterhin da.
    Werde die AT wieder in die Werkstatt bringen, so ist das Motorrad ziemlich nervig.
    Habe erst 9t km drauf. Das Bike ist mir mit der Zeit richtig ans Herz gewachsen. Schade, dass Honda mit der Behebung des offensichtlichen Problems so zurückhaltend ist. Hoffe es ist bald behoben.
  • #24
    eine hoppelnde Front hatte ich Anfangs auch.
    Die Einflussfaktoren wurden schon hinreichend beschrieben.
    Einer feht, die Eigenfrequenz vom Moped/Rahmen - > schwingfähiges System.
    Warum ist egal, man bekommt es mit der Mitteln einer Werkstatt in den Griff, sofern man Sachverstand besitzt.
    Die Federvorspannung ist eine Möglichkeit, aber man ändert damit auch die Fahrwerksgeometrie, - den Nachlauf.
    Ich würde mit der Dämpfung anfangen und da komplett auf weich gehen.
    Ist dann immer noch das Losbrechmoment zu groß, muß die Gabel zerlegt werden und die Führungen müssen etwas vergrößert werden, damit an der Stelle nix klemmt. (-> 1-2/100 Spiel)
    Und ganz wichtig: Man beurteilt nur ein warmes Fahrwerk, sprich wo Öl und Gabel Betriebstemperatur haben!
    Außerdem ändert man bei Fahrwerksproblemen immer nur ein Punkt, sprich Vorspannung oder Druck-Dämpfung, oder Zugdämpfung!!!!!!!
    Dann sieht man ob sich die Sache in die Richtige Richtung ändert.
    Th
    PS: Kann ich jedem hier vorführen, - bin ATZ'ler, große Garage hab' ich. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Raggna ()
  • #25
    ich war im Urlaub mit Sozia und schwerem Gepäck. Das leichte , kaum störende Hoppeln hatte sich durch diese schwere Beladung ( ca. 65 kg Gepäck +Fahrer 90kg +Sozia 65kg) sehr unangenehm verstärkt. Ich drehte die Druck und Zugstufe der Gabel zu und es war dadurch bedeutend besser, fast weg. Vom Urlaub zurück natürlich wieder auf weniger zurückgedreht. Ich glaube auch das unsere Upside Down Gabel sehr sensibel ist. Meine alte DR Big mit fast gleichen Federweg selbst wo die Gabelbuchsen sehr ausgeschlagen sind und meine kleine V Strom 650 mit 141000 km hat kein Hoppeln. Wenn ich draufsitze und an den beiden alten die Vorderradbremse ziehe und dann einfedere spricht es ganz leicht ohne hohen Kraftaufwand an. Die Gabel der Afrika Twin braucht dazu viel mehr Kraft zum Einfedern. Der Losbrechmoment ist sehr groß. Es war schon besser mit anderen Reifen, aber mit den TKC 70 anscheinend etwas ungünstiger.
  • #26
    Hallo, Honda wird da gar nix tun!
    Die scheren sich einen Teufel darum und kommen immer mit den gleichen Argumenten das Sie für den Weltmarkt und so weiter produzieren oder sonst was.
    Für mich alles Fadenscheinige ausreden.
    Das war meine definitiv allerletzte Honda.
    Ich hab Geld in die Hand genommen und in Wilbers investiert!
    Es hat sich gelohnt und es war ne schmerzliche Erfahrung!
    Hab mich zulange mit dem originalen Fahrwerk rum geärgert.
    Der Ärger ist verflogen aber eines bleibt!
    Es ist meine letzte Honda!
    Okey, ich wurde immer belächlt als ich gesagt habe das Fahrwerk meiner RD07 ist um ne Klasse besser als das Fahrwerk der CRF.
    Nun ich hab an der RD07 lediglich in der Gabel eine Wilbers Federn verbaut und eine Wilbersfeder mit 110Nm Federrate im originalen alten Showa Federbein das überholt wurde.
    Letzten Endes eine sehr gut harmonierendes wie auf einer Schiene laufendes System.
    Da iss man mit dem original Fahrwerk der CRF mehr als schlecht bedient!
    Egal mit den Wilbers Competitionfederbein und den Wilberssfedern vorne ist es ungefähr auf dem Level was das alte System der RD07 bringt
    Ich würde mal sagen einen Hauch besser mit deutlich mehr Reserven als bei der RD07.
    Das Stockern ( das Viele als hoppeln bezeichnen )der Gabel ist noch nicht ganz verschwunden doch um Vieles besser!
    Fazit:
    Man muss was tun aber alleine mit einer neuen Felge ist es bestimmt nicht getan.
    WIchtig und Grundvoraussetzung ist das der Reifen sauber gewuchtet und spannungsfrei montiert ist.
    Es kommen weitere Einflüsse dazu- Das Paket muss stimmig sein dann funktioniert das Fahrwerk auch einigermasen gut.
    Am Fahrwerk mus man was tun ausser man wiegt 70-80kg als Fahrer und selbst da ist das originale Fahrwerk bald am Limit.
    Mit dem Wilbers hab ich jetzt andere Möglichkeiten jedoch ist die Gabel schon relativ sensibel und die Streuung der Serie scheint schon etwas groß zu sein!
    Ich kenne Gabeln der CRF die funktionieren tadellos gut und Welche die es nicht bringen.
    Letzte Endes muss man aus dem was man hat das Beste machen.
    Da meiner Einer relativ verwöhnt ist dank des richtig gut modifizierten RD07 Fahrwerks habe ich auch hohe Ansprüche.
    Aber andere Mütter haben auch nicht unbedingt bessere Töchter....
    Mein Kumpel hat die MT09 Tracer.... oh das ist ein Graus..... auch viel zu weich und ein total nervöses Vorderrad....
    Buahhh, gleich noch schlimmer...
    Also alles ist nicht Gold was an der CRF glänzt ein gutes Moped mit schwächen ist es doch!
    Wenn man das Fahrwerk richtig angeht dann kommt man zu einen sehr befriedigenden Moped das richtig Spass macht....!
    Mir macht es wieder Spass.
    Übrigens hab ich mein Zentralfederbein um 2,5 cm höher bestellt.....
    Oh man ist das Ding is jetzt Kurvengeil geworden.... lässt sich sehr leicht ums Eck bewegen....
    Alles GUT! :violin:
    Grüße Giovanni
    Einmal editiert, zuletzt von Giovanni64 ()
  • #27
    Hans das stimmt so nicht ganz, kenne Fahrer die eine neue Gabel auf Garantie erhalten haben.
    Ausserdem sollte man dann bei Reklamieren auch so konsequent sein und eventuell bei nicht beseitigen des Mangels, auf Wandlung klagen.
  • #28
    Hallo, ja ich weis und das mag auch so sein!
    Weist du ich hab keine Lust irgendetwas einzuklagen!
    Was denn?
    Die Gabel funktioniert aber eben nicht für mein Gewicht eben nicht gut genug!
    Was soll ich da klagen????
    Also wenn du nen Vorschlag hast auf was ich klagen soll raus damit!
    Auf den Losbrechmoment? oder wie?
    Ich weis das es Fälle gab wo die Gabel getauscht wurde!
    Ja es gab auch Gabeln die schlechter als meine Funktionieren!
    Es gibt eben eine gewisse Serientoleranz und solange es sich im Rahmen bewegt ist es wie es ist!
    Der Mangel muss offensichtlich feststellbar sein und die Toleranzgrenzen müssen bekannt sein!
    Aber das tut es nicht!
    Also ehrlich Meinhard ich weis net auf was ich klagen müsste?
    Zudem hätte ich die Zeit gar nicht dazu.
    Ich muss mich jeden Tag mit Qualitätsthemen rumschlagen und weis wo die Grenzen in meinen Bereich sind.
    Leider kenne ich die Grenze bei Honda nicht....
    Ich weis nur eines das es ganz schlaue Winger gab die gegen Honda auf wandlung geklagt hatten. Es gab sogar einen Fall wo es einen Vergleich gab..... Ja leider hat der Gerichtskostenanteil die Kosten der Goldwing aufgefressen.
    Wo ist da der Gewinn? Jahrelanger ärger usw....
    Mir wäre es das bestimmt nicht Wert, da fahr i lieber Moped....
    Machs guad mei Freind...und viel Spass bei der Altherrentour.... pass auf dich auf und lass den Daumen heile.... ;)
    Grüße Giovanni
  • #29
    Es ist schon klar das man mit einer Klage viel Ärger am Hals hat und Zeit vertut. Aber manchmal geht es nicht anders. Das Dumme ist meist auch, das der Richter nichts entscheidet und einen Sachverständigen hören will und der kostet.
    Habe jetzt 41000 Km runter und alle Körperteile noch OK. Habe mir letzte Woche eine Husquarna Vitpilen 701 geholt, damit ich nicht immer mit der schweren AT unterwegs sein muss. Kann ich auch alleine besser auf den Anhänger laden.
    An Weihnachten geht es damit ein paar Wochen nach Südspanien und Portugal.
  • #30
    Hallo Bernhard,
    an Deinem Beitrag wird deutlich, daß sogar durch völlig falsche Maßnahmen, eine Änderung des Problem herbeigeführt wird.
    Du warst mit Sozia und Gepäck unterwegs.
    Das bedeutet das sich der Schwerpunkt des Motorrads nach hinten verschiebt und die Last auf dem Vorderrad geringer ist.
    Für die Gabel bedeutet das, der Negativfederweg wir kleiner (Gabel federt aus) und insgesammt wird die Gabel von Lenkerbrücke zur Achse größer oder länger.
    Jetzt kommt wieder die Eigenfrequenz, bei geänderter Länge ändert die sich auch.
    Eigentlich wäre es richtig den Negativfederweg wieder richtig einzustellen, sprich die Vorspannung der Gabelfedern zu reduzieren, so auf ca. 5-6cm, ggf. auch 8cm.
    Dadurch bekommt man wieder mehr Last auf das Vorderrad was das Ansprechen verbessert.
    (eine weitere Möglichkeit mehr Last auf das Vorderrad zu bekommen ist, die Gabel weiter durchzustecken; bei der AT nur begrenzt möglich, aber spürbar)
    Auch bei der Dämpfung wäre ich für die Tour in Richtung weicher gegangen, sowohl in der Zug als auch in der Druckstufe.
    Ganz einfach weil man i.d.R. mit Sozia nicht so dynamisch unterwegs ist wie allein.
    Noch ein Punkt ist der Reifen, wenn ein Reifen richtig arbeitet, sprich federt und dämpft hilft das der Gabel enorm.
    Aber da gibt es Kollegen hier im Forum, die lieber mit 0,2Bar über Hondaempfehlung, 0,2Liter Sprit sparen und dafür ~60% Gripp hergeben, als den Reifen so zu nutzen wie er save mit 100% seines Gripps funktioniert.
    Das steht aber auf einem anderen Blatt. :)
