Zusatzscheinwerfer
#4
Ich meine mal gelesen zu haben, das in der EU nur Nebelscheinwerfer für Motorräder zugelassen sind.Wenn dem so wäre, wie bekommt dann die Nebel-/Fernlichtkombination von TT eine ECE-Zulassung?
Grüße aus dem wilden Süden,
Allgeier72 -
#5 Hi
Also die Zulassung hat ja nichts mit der Montage und deren Gebrauch zu tun.
Nebelscheinwerfer anzubauen ist die eine Sache, Sie aber bei Sonnenschein einzuschalten die andere
Das darf dran montiert werden, und ich sehe nur Nebelscheinwerfer, die natürlich auch nur bei Nebel eingeschaltet werden dürfen.
Lichttechnik
Das Fernlicht darf dagegen nicht gleichzeitig mit dem Nebelscheinwerfer brennen§§ 49a - 54 StVZO // 93/92 EWG
Begrenzungsleuchten/Standlicht:
nach EG vorgeschrieben, nach StVZO zulässig
Anzahl: 1, nach EG auch 2
in der Breite: Symmetrisch zur Fzg-Längsmitte, nach StVZO nur im Scheinwerfer
in der Höhe: 350 - 1200 mm, nach StVZO bis 1500 mmAbblendlicht:
vorgeschrieben
in der Breite nach EG: bei 2 Scheinwerfer maximaler Abstand zueinander 200 mm, symmetrisch zur Fzg-Längs-mitte
in der Breite nach StVZO: maximal 200 mm zum Fernscheinwerfer, symmetrisch zur Fzg-Längsmitte
in der Höhe: 500 - 1200 mm, nach StVZO vor EZ 01.01.1988 bis 1000 mmFernlicht:
vorgeschrieben
Anzahl: 1 oder 2
in der Breite bei 2 Scheinwerfer maximaler Abstand der leuchtenden Flächen zueinander 200 mm
in der Höhe: keine besondere Vorschrift
blaue Einschaltkontrollleuchte vorgeschrieben, nach StVZO auch Anzeige durch Schalterstellung zulässigFahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 01.01.1962
Anzahl: 4
Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
in der Breite (min.): nach EG vorn 240 mm, hinten 180 mm, nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden („Ochsenaugen“) zueinander 560 mm
Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
„Ochsenaugen“ bei EZ ab 01.01.1987 nur in Verbindung mit zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
Warnblinkanlage:
nach EG: unzulässig an Kleinkrafträdern, zulässig an Krafträdern nach StVZO: zulässig auch an Kleinkrafträdern
besonderer Schalter zur synchronen Funktion aller Blinker
Einschaltkontrollleuchte vorgeschrieben, nach StVZO mit rotem LichtNebelscheinwerfer:
Anzahl: 1, nach EG auch 2 zulässig
in der Breite: nach EG bei 2: symmetrisch zur Fzg-Längsmitte; nach StVZO: max. 250 mm von der Fzg-Längsmitte, auch auf Sturzbügel erlaubt
in der Höhe: max. wie Abblendlicht
Schaltung mit Begrenzungs-, Abblend-, Fernlicht
Einschaltkontrollleuchte zulässigBremsleuchten:
vorgeschrieben, nach StVZO erst ab EZ 01.01.1988
Anbaulage: mittig
in der Höhe: Unterkante (UK) min. 250 mm (nach StVZO min. 350 mm), Oberkante (OK) max. 1500 mmSchlussleuchten:
vorgeschrieben
Anzahl: 1 oder 2
Anbaulage: mittig
in der Höhe: UK min. 250 mm, OK max. 1500 mm
Kennzeichenbeleuchtung: hinten vorgeschriebenRückstrahler hinten:
vorgeschrieben, nicht dreieckig
Anzahl: 1 oder 2
in der Höhe: UK min. 250 mm, OK max. 900 mm Gasentladungslampe/"Xenon":
Am Kraftrad grundsätzlich zulässig, wenn Ausgestaltung der gesamten lichttechnischen Anlage den geltenden Vorschriften der ECE-R53 entspricht.
Hauptscheinwerfer müssen für den Gebrauch mit Gasentladungslampen explizit geprüft sein. (Zu erkennen durch den Kennbuchstaben D („Discharge“, Gasentladung) auf dem Scheinwerfergehäuse in direkter Nähe zum Prüfzeichen.)
Automatische Leuchtweitenregulierung ist Pflicht.
Nachrüsten mit sogenannten „Xenon-Kits“ ist nicht zulässig, da amtlich bauartgenehmigte Bauteile nicht bestimmungsgemäß gebraucht werden.Weitere zulässige Leuchten nach EWG:
93/92 EWG Anh. V Nr. 6.8, 6.9, 6.11
Nebelschlussleuchte
Warnblinkanlage vor EZ 17.06.2003
seitliche, nicht dreieckige Rückstrahler
reflektierende, weiße Reifenflanken
Parkleuchten
RückfahrscheinwerferNebelschlussleuchte-Warnblinkanlage vor EZ 17.06.2003
Parkleuchten
Rückfahrscheinwerfer -
#7
Möchte zusatzscheinwerfer an 2018 Sport anschliessenWas ihr Euch für eine Arbeit macht, nur aufgrund dieses hingerotzten Satzes
Der (oder die? oder das?) ist ja noch nicht einmal fähig, eine Frage zu formulieren, von dem Rest ganz zu schweigen.
Unterstes Niveau! (und nein- das gibt es auch nicht in den blauen Dosen zu kaufen) -
#10 Bei den NebelSW steht aber folgender Satz bzgl. deiner Aussage, dass Fernlicht und NS nicht gleichzeitig leuchten dürfen:
„Schaltung mit Begrenzungs-, Abblend-, Fernlicht“Wäre mir auch neu, dass man die NS ausschalten muss, wenn man Fernlicht einschaltet.
Ist beim Auto ja auch nicht so. -
