Ich habe bei meine NC den McCoi verbaut und habe ein 150ml Tank. Bei mir ölt er ca 10 km ein Tropfen und es reicht ca. bis 12000km. Natürlich bei Regen ölt er früher und gibt 4 Tropfen ab.
Deswegen habe ich auch bei meiner neue Africa Twin auch gleich eingebaut
Ach ja ich nehme auch das Kettensägeöl. Und 1 mal im Jahr eine volreinigung mit Altöl vom Auto.
CLS EVO Kettenöler: Welches Öl verwendet ihr?
#13
Wie lange hält denn dann so ein Kettensatz ?Oder konserviert Ihr auch gleich Euer Mopped mit dem Öl für den Winterbetrieb ?
ClausIch hab bei meiner NC 700 den 3 Satz darauf, das sind bis jetzt ca.33 600km aber da kommt bestimmt noch ca 10 000km dazu.
allerdings bei Africa Twin ist bei mir noch neuland -
#15 Ich hab bei meiner NC 700 den 3 Satz darauf, das sind bis jetzt ca.33 600km aber da kommt bestimmt noch ca 10 000km dazu.
allerdings bei Africa Twin ist bei mir noch neulandHallo Claus,
das heisst...alle 11000km eine Kettensatz? -
#16 Hallo Claus,
das heisst...alle 11000km eine Kettensatz?33600+10000=
43600/3 ~14.500kmfinde ich aber auch nicht prickelnd, fahr auf der AT noch die erste Kette (~19500km), und erwarte, dass die noch bis zum 36000km Service reicht.
#17 33600+10000=
Nee, wenn ihr den aktuellen Gesamtkilometerstand der NC = 100.524 seht, dann denke ich sind die 33.600 etwa je Kette gedacht.
#19 Nee, wenn ihr den aktuellen Gesamtkilometerstand der NC = 100.524 seht, dann denke ich sind die 33.600 etwa je Kette gedacht.
DAS macht natürlich Sinn
Und die Laufleistung ist voll iO.Ich fahre einen Kettenöler aus Faulheit und damit ich diesbzgl. nix mitnehmen muss, wenns mal weiter/länger weg geht. Auf meiner Felge sind weniger Spritzer als bei der Maschine mit manuell geölter Kette, lediglich der Kettenschutz wird dreckig, aber dafür ist er ja da.
#20
Warum sind so viele so geil auf so einen Kettenöler ? Auf der Straße hält ein Kettensatz mit etwas Pflege und Spray doch aus so ca. 30 tkm. Ölt Ihr Euch da nicht tierisch den Bock ein ?Gruß
Claus
Hallo Claus,ich habe mich schon öfters gefragt warum die Themen immer mit dem ersten Teil anfangen und die neuesten immer unten angefügt werden, hat den Vorteil wenn man sich durchliest kann man den Diskussionsgang verfolgen. Es geht in dieser Diskussion nicht um Kettenöler ja/nein, sondern um eine Frage zu einem Kettenöler der an meiner gebrauchten AT verbaut war.
Ich habe jedenfalls aus dem Forum meine Antworten erhalten und für mich ist damit das Thema beendet.Alles wird gut !!
