hatte mir letzten Herbst bei Louis das ProCharger 4.000 Batterie Ladegerät gekauft. Ist ja auch Li-Ion geeignet. Im Set war auch ein Ringösenkabel zum Anschluss an die Batterie dabei. https://www.louis.de/artikel/p…4d87fc0392ca9#mediacenter
Hat jemand so etwas bereits eingebaut? Erfahrungen? Wohin legt man das Kabel um zum Laden einfach dran zu kommen.
CanBus könnte das Ladegerät auch, aber wohl die von Honda verbaute Steckdose nicht. Oder?
Batterie Ringösenkabel vom Ladegerät
#5 Hallo, Lösung für die dauerhaft Montage eines Ringösenkabel gefunden! Wollte erst nach oben unter die Sitzbank verlegen, wäre aber nur mit erheblichem Aufwand möglich gewesen da kaum Platz für die Kabel. Lösung war dann nach unten und hinten verlegen auf Höhe Rahmendreieck mit 2 Kabelbindern befestigt. Zugang ist nun auch ohne die Sitzbank abzunehmen möglich, Stecker lässt sich da kaum sichtbar hinter dem Rahmen leicht etwas nach vorne ziehen, nach Gebrauch wieder zurückschieben. Bei Interesse mach ich ein Foto.
Das mit der geringen Selbstentladung hatte ich auch auf dem Schirm, da ich aber in Sachen Li Ion+Mopped noch keine Erfahrung habe und meine AT nur im überdachten Hof überwintert war mir der Bastelspaß einen Versuch Wert. -
#6 Ich habe so ein Kabel in die werkzeugbox gelegt.
Einen kleinen Schlitz gefeilt das der Deckel leichter zugeht (ginge zwar auch ohne aber klemmt dann das Kabel etwas)
Bei mir hat das aber den praktischen Grund da ich durch die Montage meiner Sturzbügel die Batterie nicht mehr rausnehmen kann
ohne diese zu demontieren. -
