Was schüttet Ihr für ein Öl in die AT? 10W30 und gut isses?
  • #251
    wie hast denn das besser Schalten gemessen?
    Und woher weißt du wie sich das Öl über einen Wechselzykus verhält wenn du nur dein 10W50 fährst?
    Im Gebinde/ Faß ohne Mehrwertsteuer bleibt der Liter beim 10W30 deutlich unter 2€.
    Bei einem guten 10W50 bin ich da weit drüber, aber dieses Thema hatten wir beide schon.
    Unabhängig ob es dir was bring oder nicht, es bringt den Forenmitgliedern keine echten Pluspunkte.
    Es bringt keinen echter Vorteil dieses Öl zu verwenden.
    Die Laufleistung die du durch evtl. geringeren Verschleiß erfahren könntest schaffst du eh nicht mehr in deinem Leben.
    Das ist nicht böse gemeint, aber 500Tkm oder mehr wirst mit deinen Ofen wohl nicht mehr fahren können oder wollen.
    Soll jeder fahren was er will, alle erhältlich Öle sind überdurchschnittlich gut und reichen locker für diese Fahrleistung aus.
    Mir gefällt beim 10W30 wie unauffällig alles vonstatten geht.
    Deswegen: never chance a running system.
    In diesem Sinne allzeit gut geschmierte Fahrt.
  • #252
    Mahlzeit,
    wie ich das gemesen habe?
    Die Schaltarbeit war mit dem Serienöl, vor dem Wechsel deutlich lauter/unangenehm laut!
    Und die Schmierleistung kann man bei aktuellen Fz im Computer abfragen.
    Aber jeder wie er es braucht und will.
    So long
  • #255
    Er spielt sich auf die Fischer -tropp methode, sythese an. osä
    N verfahren was schon annodazumals zum tragen kam:/
    Das er das subjektiv für sich festgestellt hat mit der lauten Schaltarbeit, bezweifel ich auch nicht :/
  • #256
    So ein Sensor kann nicht wirklich Rückschlüsse erzielen, da er nicht weiß welches Öl verwendet wurde.
    Ja, ich zweifle auch nicht daran, war bei mir auch so. Altes Öl mit neuen Öl Vergleichen ist schwierig. Nach dem Ölwechsel schaltes es sich gefühlt etwas weicher. Auch mit 10W30
    Zum Sensor,
    es wird die Temperatur, der Füllstand und die Dielektrizität (Wassergehalt) im Öl gemessen. Das Motorsteuergerät berechnet mit den Werten den nächsten Ölwechsel. Wir haben keine Longlive-Intervalle, daher überflüssig wie ein Kropf. Über die Dielektrizität wird die Viskosität errechnet, das
    ist keine Hexerei
  • #258
    Das 10W30 sollte auch für unsere Breitengrade auch ausreichend sein, Wenn man so einen Motor wirklich schonen will, hilft auch richtiges Warmfahren. Nur hat da kaum einer Zeit für.
    n 8€ öl schmiert für 8€ ????
    und n 15€ Öl, schmiert für 15@ ????
    isso
  • #260
    Jede Firma die im stande ist , n bapperl an ne Flasche Öl zu kleben, kann/darf da auch "Super Racing-Öl - mit Flutschi" drauf schreiben.
    Es beruhigt zumindest das Gewissen.
    Ich bin da bescheidener , denn ich bin froh wenn das Öl die Abriebpartikel der Kupplung und Metallpartikel durch die ölsiebe transportieren. Und diese auch darin hängen bleiben :thumbup:
    sorry, der Tropsch wars 8) Hatte oben Troop geschrieben
