Was schüttet Ihr für ein Öl in die AT? 10W30 und gut isses?
  • #271
    Wow, habe hier reingeschaut weil ich dachte ich könnte noch ein wenig :popcorn: .
    Aber nein,
    hier wurde effektiv und schnell geholfen.
    Danke :clap: für diesen echten und nicht immer selbstverständlichen Forumsgedanken.
    Welches Öl aber rein kommt wissen jetzt alle , oder?
    Nochmal einen Versuch :lachen: startende Grüße
    HeinoAT
    Manchmal
  • #274
    Kein Oil of Olaf , auf jeden :lachen:
    only sauce de la Schmiereul ^^
  • #275
    Moin in die Runde,
    es geht ums Öl, also:
    ich verstehe zwei Dinge nicht, die vielleicht miteinander zusammenhängen. Dafür wäre ein Expertenrat gut.
    Wir fahren gerade mit Calimoto superkurvig (meine Frau hintendrauf) in den italienischen Alpen rum, meist im 2. oder 3. Gang, enge Tornanti rechts hoch auch im 1. Gang. Außentemperatur über 30 Grad. Wenn wir so ein paar Stunden unterwegs sind, wird der Motor ziemlich heiß, das ist klar.
    Dann heute, nach einer 1 h Pause, waren ca. 10 pechschwarze Ölflecken unter dem Motorrad, einige hingen noch unten an der Wanne, das Öl kam also also definitiv von meinem Moped. Hm. Nicht schön. Hätte ich eine Erklärung, wäre mir wohler.
    Ich bin jetzt 60Tkm gefahren, ein Ölwechsel steht an, gem. Peilstab hat der Motor kein oder kaum Öl verbraucht, das Öl am Peilstab ist immer noch transparent, wie transparenter heller Honig, also alles bestens. Warum ist das Öl unter dem Motorrad so schwarz??
    Ich schreibe mal, was ich vermute oder besser erhoffe, was es sein kann:
    Jetzt, wo der Motor kalt ist, tropft nichts mehr. Vermutlich baut der Motor durch die Hitze und das abrupte abschalten des Motors einen heftigen Innendruck auf (das Moped stand danach auch noch voll in der Sonne, der Lüfter konnte nicht nachlaufen, weil die Zündung off). So wird irgendwie Öl aus dem Motor gedrückt.
    Hm?? Kann das sein?
    die zweite Frage:
    Ich hatte bisher keine Gelegenheit, das Moped zu putzen, so kann dann nach knapp 3000 km der Motor aussehen:
    Nur die linke Seite ist voll von „Öldampf“, ein dicker Ölfilm. Das kommt nicht vom Krümmer, denn je weiter nach unten umso mehr davon.
    Die blanke Stelle ist mal mit dem Tempo drübergewischt, das was da vorher drauf war sieht man jetzt auf dem Tempo.
    Frage: wie kommt denn da dieser „Öldampf“ (ich nenne das mal so) hin? Auf der rechten Seite ist nur normaler Staub.
    Dann allen, die das lesen, einen schönen Abend und ich würde mich freuen, etwas mehr von den schwarzen Ölflecken und dem „Öldampf“ zu verstehen.
  • #276
    Ist da nicht diese gerne mal undichte Durchführung für das Lichtmaschinen Kabel?
    Finde jetzt gerade kein Bild, aber das hier:
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von HondaStephan mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #277
    Esan
    links oben neben dem Batteriegehäuse ist der Überlaufschlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung, der ist durch einen Stopfen verschlossen. Vielleicht ist der offen. In diesem Beitrag siehst du die Bilder dazu (Hatte ich auch schon einmal).
  • #278
    Danke 🙏
    undichte Durchführung für das Lichtmaschinen Kabel werde ich zuhause überprüfen (hab nicht das Werkzeug dabei).
    Stephan: auch da werde ich morgen mal hinschauen, da ist aber kein Ölverlust, von den paar akuten Tropfen jetzt mal abgesehen. Und der Öl-Dampf-Schmierfilm ist nicht frisch, sondern innerhalb der letzten 3000 km entstanden.
    Ich tippe auch mal, dass Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung austritt. Aber durch Überdruck?!
    Zu viel Öl ist mit Sicherheit nicht drin.
    Dann stimmt meine Theorie nicht, dass durch enorme Hitze ein Überdruck entstehen kann und Motoröl austreten kann?
    Denn jetzt, wo der Motor kalt ist, scheint alles gut zu sein!
  • #279
    bei der Hitze kommt auch das Kettenfett im Ritzelgehäuse in Frage.
    Sonst ist es nicht so warm und entspr. zähflüssig.
    Das würde auch das "Pechschwarz" erklären.
    Ein richtiges Ölleck macht eine sauber Spur durch den Dreck am Motor!
    Schau mal richtig.
  • #280
    Moin Thomas,
    danke für die Rückmeldung, da hab ich auch schon drüber nachgedacht. Kettenfett habe ich nicht, aber einen Scottoiler. Den Scottoiler-Tank beobachte ich ganz genau, ja, überschüssiges Öl kann nicht über das Ritzel weggeschleudert werden und dann aus dem Ritzelgehäuse laufen. Meistens wird es aber über das Kettenrad weggeschleudert, da liegt ja auch die Düse an.
    Nur stand das Vorderrad höher als das Hinterrad, dann würde das Öl weiter hinten auslaufen und nicht so weit vorn unter dem Motorschutz. Aber wer weiß, auf jeden Fall habe ich das jetzt noch mehr auf dem Zettel ✔️
