Oxford Heizgriffe und Ride by Wire
#3 Alles anzeigen
Das würde mich auch brennend Interessieren. Ich habe zwar keine hier liegen, aber stehe kurz davor mir welche zu kaufen.Kleiner Tip, falls Du grosse Haende hast: es gibt auch eine 'Adventure' Variante der Oxford Griffe, die deutlich laenger sind. Ich finde die weitverbreiteten 'Touring' Griffe ziemlich eng bei Handschuhgroesse 12.
#4 Alles anzeigen
Das würde mich auch brennend Interessieren. Ich habe zwar keine hier liegen, aber stehe kurz davor mir welche zu kaufen.Servus,
mich auch, ..... will zwar keine Heizgriffe verbauen aber die hier https://ab-m.de/de/motorradzub…enker-griffgummi-ergogrip, weil ich bzgl. der Vibrationen (einschlafen der Finger) bei meiner 650-ger KawaVersys da schon mehr als zufrieden war
 , .....wurde auch in MOTORRAD getestet und beschrieben. -
#6 Hab die auch vor 2 Wochen verbaut, ging easy.
Habe aufgrund des Tipps von PIP auch die längeren Adventure genommen, diese dann aber links 5mm und rechts etwas mehr gekürzt. Angeschlossen hab ich die direkt an der Batterie
Nimmt man ne längere Schraube und passende Hülse sollte es auch so gehen. Ich wollte rechts die Nut am Gasgriff nicht entfernen, somit stand der Heizgriff dann gut 1 cm über der Gashülse. man sollte das dann mit einer Hülse ausgleichen damit man die Handschützer befestigen kann ohne daß diese den Gasgriff blockieren. -
