SW Motech Pro Seitenträger für AT 1100
#12 Moin. Ich hab irgendwo gelesen, finde es leider nicht mehr, dass man auch den Gepäckträger montiert haben muss für den Träger? Das ist doch Unsinn oder?
Ich habe kein Gepäckträger montiert, nur die originalen Griffe für Sozius, aber selbst die sind unnötig. Wird an den originalen Kofferträgeraufnahmen Soziusfussrasten und Kennzeichnen montiert.
#16 Da müßt ihr aber drauf achten, um welches Baujahr der 1100er es sich handelt. Bei der SD08 war das Heck ursprünglich werkseitig ohne Gepäckträger und Haltegriffe. Daher waren dort auch keine Kofferaufnahmen an den hinteren Seitenteilen vorhanden.
Stimmt unsere 2021er / SD08 hatte nichts hinten.
Werkseitig eben nur ein ganz schmales Heck
Da habe ich das Geraffel von Touratech angebracht.
Die 2022er / SD08 ist da anders gewesen
#17 SD 14 hat die Kofferaufnahmen. Habe SW montiert.
Du meinst den Pro Träger? Dz musst dann aber nicht zusätzlich den SW Motech Gepäckträger montieren, richtig?
#18 Nein, der Gepäckträger, das sogenannte Adventure Rack, ist komplett autark, das hat mit dem Pro Seitenträger nichts zu tun. Das brauchst Du aber, wenn du das Topcase von SW-Motech anbauen möchtest.
Ich habe nach Verkauf meiner AT übrigens einen Pro Träger und ein Adventure Rack zu verkaufen. Bei Interesse...
#19 SD 14 hat die Kofferaufnahmen. Habe SW montiert.
ich aich at 2024 at sport
#20 Moin zusammen.
Ich habe die SW-Motech Pro Seitenträger heute an meiner SD13 montiert, es passte alles super und ohne Verspannungen. Mich hat an dem System die Möglichkeit überzeugt, die Träger innerhalb weniger Minuten von der AT zu entfernen. Der hintere Halter passt 100% auf die original Bohrungen für das Nummernschild.
Mit den Koffern ist die AT dann aber doch 119 cm breit und sieht ganz schon wuchtig aus, schön ist anders
Ralf
