Zusatzsteckdose + Ladesteckdose
    Hinter der linken Verkleidung befindet sich der 2-polige Stecker zum Anschluss der „KFZ-Dose“.
    Den passenden Stecker mit Pins gibt es bei eBay Kleinanzeigen.
    Passende Dosen je nach Geschmack bei Polo, Louis, eBay….
    Das ganze anschluss-fertig gibt es natürlich auch für ordentliche Geld bei Honda…
    Ich habe die Dose drin und nutze sie nie. Wenn du willst und etwas warten kannst, kannst du meine OEM haben.
  • #23
    Moin, ich stecke gerade in den Westalpen und habe ein kleines Energieproblem.
    ich habe die Kleine 1100 L (SD08) mit USB-Bordstecker (rechts) für die CarPlay-Anbindung und neuerdings links in der Verkleidung eine USB-Zubehördose.
    Außerdem habe ich eine Menge USB-Kabel die wohl schon drüber sind. Und wahrscheinlich hat mein iPhone auch noch einen Wackler in der Lightningbuchse.
    Egal, diverse Checks überkreuz mit verschiedenen Mopeds, iPhones und Kabeln brachten keine klare Erkenntnis. Es müssen also verschiedene Fehler in Reihe auftreten.
    Ganz kurios war, dass mein iPhone an der Original USB-Dose nicht mehr laden konnte, aber noch eine Weile die CarPlay-Verbindung aufbauen konnte. Vielleicht funktionierte die Lightningdose im IPhone nur noch auf einzelnen Adern? Keine Ahnung, wie das aufgebaut ist. Dann konnte ich wieder an der Powerbank laden, dann wieder nicht.
    Und plötzlich fällt die Zusatz-USB-Dose auch noch aus. Hatten 2 Tage Regen. Vielleicht ist auch was nass geworden.
    Sicherungen alle okay.
    hat irgendjemand irgendeinen Ansatz, was zu diesem multiplen Problemen führen könnte? Gerade im Hinblick auch Nässe?
    zur Zeit lade ich das iPhone über so ne Wirelessplatte, die mir gestern in Aosta gegönnt habe. Das hält aber auch alles keinen ganzen Tag mit Calimoto und geht unterwegs nicht …
    irgendjemand neue Ansätze für mich? Danke
  • #24
    vielleicht hilft das
    Externer Inhalt youtu.be
  • #25
    Wenn's an beiden Dosen nicht mehr funktioniert liegt es am ehesten am Handy bzw am Kabel. Ich vermute die interne und die Zusatzdose hängen nicht an der gleichen Leitung/ Sicherung.
    Hast du eine Möglichkeit die Spannung an den Dosen zu messen? Bei USB sind die beiden Kontakte ganz aussen links/rechts + und - .
    Gruß mgr
  • #26
    Übrigens: meine Zusatz-USB-Dose geht seit gestern wieder. Auch mein iPhone lud gestern. Wohl doch Feuchtigkeit, die aus den Ritzen musste. Hoffe, dass das so bleibt
  • #27
    ich habe gerade das Thema hier gefunden und brächte mal einen Expertenrat.
    Ich habe mir eine 12 V Buchse gekauft und diese mittels Stecker direkt an den 12 V Stecker unter der Verkleidung angeklemmt.
    Passendes Kabel bestellt. Vom feinsten verlötet und mittels Schrumpfschlauch ordentlich verschlossen und Kabel verlegt.
    Die Steckdose funktioniert einwandfrei und ich habe auch die richtige Polung.
    Mein Problem ist ich habe jetzt 2 Verschiedene Ladegeräte ca. 30W ausprobiert und 4 Kabel.
    Mit keinem kann ich mein Handy (Samsung A55) laden.
    Habe auch eine zweite Buchse direkt an die Batterie angeklemmt weil ich erst dachte das Kabel wäre zu dünn. Leider das gleiche Problem.
    Kann es sein das die Ladegeräte noch zu schwach sind mit 30Watt?
    Hat jemand Erfahrungen mit sowas und kann mir einen Tipp geben ?
    Vielen Dank
