Austausch der Hupe
  • #71
    Noch ein wertvoller Hinweis, besten Dank. Die 2,5A pro Hupe hab ich tatsächlich auf der Seite nicht gefunden. Weißt Du auch was die Originalhupe im Vergleich dazu an Strom zieht?
    Das Ganze scheint dann wohl doch nicht ganz ohne zu sein wenn das Kombiinstrument da noch dran hängt. Nun habe ich allerdings auch nicht vor Huborgien zu veranstalten und werde berichten wie es funktioniert.
  • #73
    Danke Steffen, Deine Beiträge sind mir eine große Hilfe bei der Beurteilung des Restrisikos dieser Installation. Bei 1,5A mehr sollte es auch ohne einen fragwürdigen Sicherungstausch ein überschaubares Risiko sein. Wenn mir dann etwas abraucht werde ich hier allen Fachleuten Abbitte leisten. Soweit erstmal besten Dank.
  • #74
    Wenn der Schalter für die Hupe kaputt geht, kostet die linke Schaltergruppe ca. 350€ und die Montage ist nicht gerade einfach.
  • #75
    Auch Dir besten Damk für diese Preisinformationen. Mit überschaubar meinte ich die Möglichkeit eines Schadens bei gelegentlichem, kurzen Hupen. Ob ich damit richtig liege wird die Zeit zeigen.
  • #76
    U=Spannung
    I=Strom
    P=Leistung
    U=R x I
    P=U x I , P / U=I , etc. .....................
    und wenn alle Formeln nicht helfen, warum ist niemand der Wahrsager hier in der Lage mal einfach den Strom beim Hupen
    zu messen..............
  • #77
    Natürlich kann man das messen. Bringt aber nicht viel, denn wir wissen alle nicht, welche Leistung der Schalter für die Hupe verträgt.
    Deswegen sehe ich das ganz pragmatisch: mit Relais kein Risiko und keine Kosten
  • #79
    Ich habe mir eben mal den Schaltplan angesehen.
    Da hängt die Hupe an der Sicherung "Beleuchtung Bremse" mit 7,5A.
  • #80
    Danke
