Genauigkeit Tacho
#113 Ich habe heute Abend den SpeedoHealer eingebaut. Habe ca. 1,5h gebraucht, habe mir aber Zeit genommen und habe es für alle interessierten dokumentiert (danke nochmal an ArAl für die Sammelbestellung):
1. Folgende zwei Verkleidungselemente (linke Seite) müssen demontiert werden: (dazu am besten das Youtube video ansehen)
2. an diese Leitungen zum 12-poligen Stecker wird das Kabel aus dem Beutel SH-U01 angeschlossen:
3. um an die Leitungen besser dranzukommen, das kleine Kunststoff-Spritzgußteil entfernen:
4. an folgende Kabel wird der SpeedoHealer angeschlossen (schwarzen Schutzmantel etwas öffnen - ist verklebt, er braucht nicht aufgeschnitten werden):
5. rosa farbenes (in der Anleitung steht "pink") Kabel aufschneiden (ca. 4-5cm vom Stecker):
6. Kabel verlegen:
7. Kabel gemäß von ArAl mitgeschickter Anleitung anschließen:
8. SpeedoHealer anschließen und gemäß Anleitung testen und Wert programmieren:
9. Schutzmantel wieder zusammenkleben und Kabelbinder anbringen:
10. alles wieder zusammenbauen
Wünsche allen viel Erfolg!
Jan
#116 Ich habe heute Morgen nach dem gestrigen Einbau eine kleine Runde gedreht und bin restlos begeistert
Habe bei mir "-8,3%" programmiert (auf der Basis von 100km/h mit GPS und 109km/h Anzeige auf dem Tacho). Jetzt ist die Abweichung gefühlt <1km/h, beide Werte (GPS / Tacho) quasi identisch. Jetzt ist es deutlich leichter, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten
Fazit: geniale Lösung!
Jan
#119 @all
Fahren alle in dieser Sammelbestellung DCT?ArAl
Habe ich das richtig verstanden (irgendwo hier gelesen?), dass der SpeedoHealer für die DCT auch an der Schalter verwendet werden kann?
Dann wäre der Installationsaufwand deutlich geringer. Hatte leider die Sammelbestellung völlig außer Acht gelassen, bin aber mittlerweile draufgekommen, dass ich meine Twin eventuell doch etwas kürzer übersetzen möchte. Dann hätte ich auch Bedarf an dem SpeedoHealer.Danke & Gruß,
Robert -
#120 Alles anzeigenArAl
Habe ich das richtig verstanden (irgendwo hier gelesen?), dass der SpeedoHealer für die DCT auch an der Schalter verwendet werden kann?Ganz klares "JA".
Ich habe immer wieder betont, dass man einfach das Modell SH-V4 + SH-U01 für Schalter und für DCT und für andere Motorräder und für PKWs nehmen soll, damit man es auch mitnehmen kann, falls man mal das Moped wechselt.
Die speziellen Versionen für die Fahrzeugmodelle sind auch nicht "Plug 'n Play" zu installieren, warum soll ich also eine spezielle Version nehmen, wenn es anschließend an kein anderes Moped passt?
Das passt also auch an Dein Schneemobil, Sitzrasenmäher, Bobbycar Deiner Kinder und was Du noch so hast.
