Reifenmontiergerät
  • #31
    Hab ich heute auch mal bestellt. Bin gespannt. Meine Pirelly STR sind so gut wie fertig und die Karoo Street liegen schon da.
    Wenn's ein paar nützliche Tipps gibt, wäre ich sehr dankbar.
    Gruß,
    :wboy:
    SD08 DCT BJ 21// Yamaha T700 BJ 21
  • #32
    Beim Vorderreifen
    Beim aufziehen zu erst den Schlauch in den Reifen reinlegen, dann die erste Seite wo das Ventil ist drauf machen Ventil in die Felge einführen mit der Mutter fixieren und dann erst die erste Seit auf die Felge ziehen. Danach bisschen Luft in den Schlauch das es nicht verdreht die zweite hälfte auf die Felge ziehe. Und zum Schluss schauen das es auf beide Seite gleichmäßig sitzt.
    Ich hoffe das es einigermaßen verständlich ist.:?
    585211_5.png NC 700 X DCT 07/13-07/22 odometer_585211.png:biker2:;(
    1004355_5.png Africa Twin DCT_03/19 odometer_1004355.png:auto-dirtbike: Senon hat ausgedient :zwinker:
    1208537_5.png EsseEsse 9+_______ 03/21 odometer_1208537.png :happy-smileyflower::biker1::happy-smileyflower:
    1277972_5.pngKona E 64KW_____08/21 odometer_1277972.png:happy-smileyflower::auto-rally::happy-smileyflower:
  • #33
    Jepp, danke! Werde meine Felgen aber vorher mit Outex auf schlauchlos umrüsten.
    :wboy:
  • #34
    Servus Holgi,
    es gibt da schon einiges zu beachten.
    - Mind. bei Zimmertemperatur demontieren bzw. montieren (jetzt im Sommer kein Problem)
    - Montagepaste auch schon bei der Demontage benutzen (geht leichter)
    - auf die Speichen aufpassen, evtl. den Blockierer zusätzlich abdämmen
    - die ersten paar male am besten zu zweit da ran gehen. (einer kann festhalten)
    - auf ebenen Stand des Geräts achten
    Meins ist heut angekommen, ist alles komplett und sieht sehr stabil aus. Jetzt muss ich nur noch meine Pneus bestellen 8)8)8)
  • #35
    Hi Ralle,
    Prima! Werde ich drauf achten. Danke!
    Aber wo schmierst du die Paste denn bei der Demontage hin? Kann ich mir jetzt irgendwie schwer vorstellen...
    :wboy:
  • #36
    Kukst Du hier 8)
    Niemand ist perfekt, aber als Biker ist man verdammt nah dran!
  • #38
    Ah ja, Danke !
    :wboy:
  • #39
    Wann willst du das denn machen? Wir könnten ja daraus eine "Schrauberrunde" machen. Wenn es das Wetter zulässt komm ich vorbei und wir machen das zusammen. Hast du Platz bei dir oder eher nicht?
  • #40
    Platz? Garage halt. Muss reichen. Kannst gerne rumkommen. Muss erst mal abwarten bis das Ding da ist. Melde mich bei dir, vielleicht finden wir ja einen gemeinsamen Termin. Ist die das denn nicht zuweit aus dem Saarland?
    :wboy:
