Hallo@all,
habe mit der Forumssuche leider keinen passenden Beitrag gefunden...
beschreibe mal kurz mein Problem:
- höre in den unteren Gängen eine art Klicken; könnte mit einer Radumdrehung einhergehen; wird schneller mit der Geschwindigkeit
--> ich vermute mal der Kettensatz ist durch (33TKm)
--> wir demnächst gewechselt
aber:
- habe die Laufrollen kontrolliert: alles o.k.
- "feste" Kettenglieder: habe ich auf den ersten Blick nicht gefunden
- Kette lässt sich am Kettenrad auch nur ca.2-3 mm abheben; sollte eigentlich noch passen
- Kettenspannung: ist o.k.; auf dem Seitenständer ca. 40-45 mm Durchhang
- auf dem Hauptständer dreht sich das Hinterrad erstmal ganz normal...
--> sieht erst mal alles o.k. aus
die Fragen:
- kann es auch ein Lager am Hnterrad sein; hatte das Rad letztens raus; kein Spiel der Lager festgestellt (seitliches Spiel) ..?
- oder noch schlimmer: Getriebeausgangswelle; sieht aber nicht so aus; das Ritzel hat ganz wenig Spiel auf der Achse (sollte aber so richtig sein)
- noch jemand eine Idee
wie gesagt: Kettensatz wird getauscht !!
vielleicht erledigt sich dann die Frage, aber vielleicht hat hier jemand so etwas schon gehabt..?
...kling schon nicht sehr "gesund beim (langsam) fahren
Gruß Henry
